AUDI RNS D проблем с комуникацията....
marinzxcv
Здравейте,много ще съм благодарен ако някой се е сблъсквал и помогне.Става въпрос за ауди а4 б6,оборудванозаводско с NAVI BNS 4.0.В момента преди преработката колата бе с навигация RNS D без тв тунер и интерфейс  и без копчето за навигацията до подлакътника.Монтирам мулти волан,модул и интерфейс ТМC тунер,кодирам и всичко проработва с изключение на лявото копче на мулти волана и  MODE.Тоест само мога да командвам силата на звука без смяна на станции и  др. от волана.ТМC модула съм свързал отпред до навито към CAN low и CAN High понеже там бяха прекъснати кабелите, а не отзад,където ги има на букса за CD Rom.
 Има грешка RADIO NO COMUNICATION  в  INSTRUMENTS и във волана,но се свързвам с модулите на радио и нави,а и на изм.блокове във волана показва че копчетата си работят,просто няма връзка с радиото...
Редактирано от marinzxcv
След като десния модул на мултиволана работи, а левия не, проблема е най-вероятно в него. Махни бега, извади пластмасовия пръстен и провери кабела който минава между двата модула и 9-пиновите букси. Можеш да отвориш двата модула и да им провериш платките. Провери и двата, защото левия се захранва от десния. Често се развалят защото идиоти по автомивките ги пръскат с вода, а те не са хидроизолирани.
Благодаря за бързия отговор!Според мен копчетата работят,когато ги тествам на изм.блок отчитат,по скоро нещо с кабелите между радио волан и инструменти
Благодаря за бързия отговор!Според мен копчетата работят,когато ги тествам на изм.блок отчитат,по скоро нещо с кабелите между радио волан и инструменти.
До колкото знам комуникацията с бутоните на мултиволана става по инфотейнтмънт CAN шината. Затова ми е толкова абсурдно левия модул да не работи, а десния да работи и проблема да не е в самия мултиволан.
Виж дали ще намериш пинаута на радиото тук: https://pinoutguide.com/Car-Stereo-Audi/
Преди 21 часа, CVT написа:
До колкото знам комуникацията с бутоните на мултиволана става по инфотейнтмънт CAN шината...
Корекция:
Снощи гледах CAN комуникацията на моята Б7-ца. Бутоните и врътките на мултиволана вървят и по двете CAN шини: комфорт и инфотейнмънт.
Редактирано от CVT
