Проблем с горивото 3.0тди
veskol
3.0тди 2007г горивото се прехвърля в едната страна на резервоара(дясно) преточвам го реално да бъде по равно, палиш и отива при помпата, смених цялата система с кошницата и фланеца с нивомера и пак така. Някои с подобен дерт да се е срещал
Публикувано (Редактирано)
Ами проблем си е, най-малкото никога не знаеш колко гориво имаш за колко километра.. . Трябва да е от двете страни по- равно горивото, в случая проблема е че го прехвърля в,, дясно,, от страна на помпата.
Не цитирай предходно мнение!
Имаше някъде теми с доста информация за това. Потърси.
Не ми се вярва да следи да е поравно. Това значи помпата постоянно да работи. По-скоро следи там, откъдето засмуква като падне под някакво ниво да пусне помпата. Това става като следи 2-та датчика за ниво в 2-те половини. На тяхна база дава и стрелката. Някъде можеше да се види нивото в двете части, но не помня на кой канал.
Помпата като намалее горивото от другата страна го прехвърля при нея за да не хлъцне. Така че когато е догоре може и да е по равно, но като стигне до резервата не е поравно. Може да се види с вага в двете половини колко е горивото и при пълен и при почти празен резервоар.
Преди 12 часа, veskol написа:
Наостина ли?
Интересно как карам аз без горивомер и интересно никога не ми е свършвало горивото, просто според средния разход винаги си смятам километрите и  се оказва, че на около 500 е време за зареждане.
И винаги компа знае колко гориво има и стрлката не е пряко свързана с горивомерите, а мери по алгоритъм  и точността е 2-2.5л.
И.много здраве на модератора триещ постове.  днем рожденя  за многом годом:zustimm:
Редактирано от janoar
Нормалния аналитичен ум изисква човек да се запознае  с базовото  ниво ниво на материята, която го интересува, за да не му се смеят като пита.
Искал да е еднакво в резервоарите... претенциЙ разбирашли.:hilezh:
Балансирано един вид, за да не се бърка компютъра и да греши сметките.
Само че не знае, че има един клапан  след помпата и щом направи налягане достатъчно за да храни помпата за високото, тоя клапан се отваря от налягането и почва да байпасира през  шлаухките  създавайки в левия резервоар ефекта на вентури. Няма шанс да  го спреш, ама по никакъв начин... щом помпата качва към мотора значи празни левото корито, точка.
аз не бих казал, че питането е смешно, но ми е странно, човекът колко свободно време има, чак е сменял части, за да оправи проблема...
Тази кола явно е топ, щом за това се е хванал да прави.
хаха интересен разговор се е заформил тук. аз карам на бензин и съм забелязал как стрелката играе с няколко мм в зависимост дали се изкачвам или спускам :Д. нямам идея дали има проблем или не ама ми е все тая.
аз не съм забелязал да играе толкова. На другата кола (японска) много по-отчетливо.
@janoar : ти к'фо си викаш - що ли и аз не се хванах с резервоара, а с двигателя ... :hilezh:
Колата има проблем, показанията на нивомера варират в диапазон от повече от 1/4. А за това, че лявата страна остава напълно празна найстина не го предполагах говорим за момент в които нивото на горивото е ниско. Темата е пуснах точно за да се образоваме да научим как работи захранващото гориво...
предполагам са износени нивомерите.
за таблото не е проблем да сметне в коя половина колко имаш и го прави много точно, без значение в коя половина колко имаш. С времето обаче контактната повърхност и намотката се изтриват и почва да прави такива аномалии.
Има данни в ELSA при колко литра колко трябва да е съпротивлението на  нивомерите.
Може и таблото да е проблемно и да се бъгва стрелката.
Имал съм подобен проблем при предишния модел след смяна на софта на таблото, тука обаче нещата са малко по-други.
Сваля се таблото прави се "стенд" маса за да се имитира автомобил и с БСД Николов му давахме съпротивление на кабелите за нивомерите през няколко ома  за да видим как реагира стрелката, оказа се че проблема е в таблото.
