jmiim Публикувано 18 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2020 Проблем с ел.стъклото (предно, дясно) свалено е до долу и не иска да се вдигне 😕. Свалих кората и разгледах всичко, свалих и моторче то, за съжаление върти само в една посока, само надолу. Възможно ли е да е от моторчето или има липса на маса или плюс. PS. Също така когато загрее колата и стигне 90 градуса преден ляв мигач не работи. Само когато загрее не работи, когато е студена колата всичко и работи. Много странно Автомобилът е Ауди А4 Б 5 1.8 1999г. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 18 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 18 Юли 2020 Нищо странно, мигача фасунката е оксидирала, особено ако пропуска и има влага. Огледай водача от страната на огледалото, 90 процента, той се чупи, за Ел. Стъклото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
jmiim Публикувано 19 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 19 Юли 2020 Въпрос към колегите?моторчето върти само в една посока т.е.надолу Смених задното ключе и пак върти само надолу,. Изгоряло моторче или грешка в кабели или реле. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bobitur Публикувано 19 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 19 Юли 2020 Скъсан кабел в маншона на вратата. Ако ти трябва модул реле, пиши на лични имам един. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
