Електронна щека
deanov
Колеги, някой знае ли колко приблизително е количеството на маслото между min. и max. по Ел. Щека на А4 3.0 тди 245 к.с.
Редактирано от deanov
Малко над литър е разликата, за това в инструкциите пише, че може да сипеш 1 литър след като то светне предупреждението за ниво.
Ако мериш по правилната процедура, т.е. на топъл двигател, на равно място гасиш, чакаш една минута, минута и половина, (ако искаш да ресетираш запомнените стойности отваряш и затваряш предния капак), даваш контакт и гледаш на MMI - изненади и грешки няма да има.
Освен това ако ти свирне за нивото имаш още около 200 мл. до някакво по-критично ниво, т.е. още доста километри може да врътнеш преди да му долееш литър ... един вид не е нужно да гасиш веднага и да викаш пътна помощ.
Редактирано от BECKO
Благодаря, колеги. Днес пробвах и нов начин, за проверка на нивото. При студен двигател отваряш шофьорската врата, дърпаш ръчката за предния капак и натискаш с ключа да палиш, но без спирачка. На таблото се появява надпис да натиснеш спирачката, тогава натискаш бутончето ресет на лостчето до волана и излиза на таблото щеката.
Не е достатъчно консистентно, сравнявам с щеката всеки път за да видя има ли разлика. От около 10на пъти само 5 от тях показа каквото и щеката. В другите пъти нивото беше по-високо от реалното - на макс.
Редактирано от soult@ker
Е колко да е това отклонение? 10% ? 20%
Идеята е, че гледаш маслото веднъж на 1000 километра и следиш дали има тренд е посока на харчене. Като свирне за ниво си купуваш 1 литър и доливаш.... ако ти се налага да доливаш често - Хюстън, уи хев ъ проблем и тръгваш да го решаваш в зависимост от спецификите на мотора: сменяш маслото с друго, ремонт за 2.0ТФСИ, картерна вентилация за 3.0ТФСИ, продажба за 3.0 ТДИ :) 😂🤣
На 3.2 FSI по електронна щека е изгорило 500 мл,а по показанията на физическата щека да речем около 250-300 мл за 4000 км пробег🤥. Кое е вярното?
Редактирано от plamen_jelezniq
На 25.07.2020 г. at 17:05, soult@ker написа:
Физичексата много ясно, кка може и да се пита даже.
Ам то не иска питане,ама откъде да знам тая щека колко е оригинална ,като се има в предвид,че тези коли нямат заводска щека или поне аз така знам.
За мен физическата щека си остава най-точна като инструмент за мерене на маслото  и до "вчера" съм я ползвал на предишната ми кола. А  разлика между физическата и ел.щеката определено има и е нормално да се зачудиш.Разбирам че ел.щеката е направена да не се занимаваш да отваряш капака и да дърпаш щеката,но в моя случай имам и двете,кажи ми с кое аз си усложнявам живота, или от ауди поне да бяха сложили една от двете че да не си го усложнявам😅,или пък погледнато от другата страна имаме избор.
4 hours ago, Andy3 said:
Абе хората са го направили лесно и културно, вие все искате да си усложнявате живота.
Да, така е факт но не пречи да имаш и нормална щека, ще я поглеждаш преди дълъ път само за сравнение, нито отнема време, нито е скъпа.
преди 50 минути, soult@ker написа:
 дълъ път
Колко дълъг път, няколко хиляди км., че да има смисъл.
Оправдано е, ако ти гори литър на 1к км., да се гледа по този начин.
Все пак всеки си знае и се самоуспокоява по неговите разбирания :nixweiss:
Глупост най-страшна е нормалната щека при тези коли, реално няма предвидена от завода за тях и съответно тази, която си купуват и слагат хората не е за този мотор, това, че физически става и мери нещо там не значи, че е най-вярното, отделно, че може и да прецака нещо ако е по-дълга и т.н.
Електронната скала е напълно достатъчна за да се ориентираш дали и колко масло гори колата, не й е целта да ти показва с точност до милилитър количеството масло...
Предвидена си е, само са спестили парите за цялата с тапа. Продава се оригинална щека която ис е предвидена за там. Ако си купиш от олх или ибей всичко е възможно.
Пътуване извън България.
Аз знам също, че не е хубаво да се кара със щека, за който реши да си купува, само да мери и проверява, но да не я държи постоянно поставена.
