Fall3n Публикувано 21 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2020 Колеги помагайте 2.5тди bcz не върви (понякога се оправя и мотора става по тих) прилагам клип с тест на basic settings канал 4 https://dox.abv.bg/download?id=be64b9cfa5# - Линк за сваляне Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 21 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 21 Юли 2020 Няма кой да тегли клипове, качи го в тубата направо за гледане. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fall3n Публикувано 22 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юли 2020 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 22 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2020 (Редактирано) Това показва, че авансатора работи. Продължавай да търсиш. Покажи грешките, които е записала. Виж дебитомера какви данни дава. Егр работи ли, колектори чистени ли са, ако работи, егр, вкууми, Н75, управление (акуатор)турбина, МАП сензор. Редактирано 22 Юли 2020 от janoar Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fall3n Публикувано 22 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юли 2020 https://ibb.co/8XM7mCJ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 22 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2020 я и виж всички температури (мотор и табло и климатик на студена и на загряла кола )и ги сравни, че гледам работи на 835 оборота а трябва да е 740-780. Да не си мисли, че е студена и да е в скопен режим. Другото, е турбината, рязко дига на 2.5бара(с атмосферното), което си е признак, че има душа...ама не трябва да е така щото и се искат 2.2бара и веднага разтоварва за да не пренадуе и да светне реотанчето. Дали вакууми, Н75 или акуатор или геометрия... не знам. Ако не можеш да намериш никаква нормална причина и всичко си е ОК остава да се заровиш в...кутията на компютъра, че и това виждах точно така да почва да надува и после умира, а компа пийнал вода,,,някой отварял, счупил задната щипка, щото не му се сваляли чистачките и ходи търси после защо умира мотора. Какви грешки записва иначе след като откаже да върви? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fall3n Публикувано 22 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 22 Юли 2020 Не записва никакви грешки и не влиза в сервизен режим въпреки че пренадува Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 22 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2020 за да влезе трябва 6сек(по спомен) да не може да свали налягането, чак тогава реже горивото и забива муцуната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
janoar Публикувано 22 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 22 Юли 2020 сложи един пневматичен манометър да премериш буста, ...Може МАП сензора да е свирнал и да я лъже, че е пренадула, което да я шашка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fall3n Публикувано 26 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 26 Юли 2020 Удължих малко дължината на актуатора , имам съмнения за дебитомера https://ibb.co/MDBGLt8 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
