Проблем с датчик външна температура
stenli111
Здравейте, колеги колата е А4, Б5 авант, 1.8/125 коня. Проблема е по някой път не винаги миналото лято се случи няколко пъти и едва преди ден се повтори за няколко пъти. Проблема е че показва външната температура в минус градуси между - 8 до - 45 компресора спира и след 10-15 минути всеки път различно включва. Според мен се лигави датчик външна температура този който е на бронята но гледам че върви с кабелите и малко ми е загадъчно как точно се сменя.
Ще помоля ако някой е имал такъв проблем и го е отстранил да помага със съвети.
Благодаря предварително!
Желая ви хубав ден!
Махаш кората на хидравликата и буквата му е там - черна с два пина.
Въпросът е преправял ли си нещо? Наскоро правих дисплей за температура и имаше подобен проблем.
Най-добър влез в 55-ти канал на климатроника и виж какво показва. :)
Здравей, не съм преправял нищо на 55 канал проверявам като спре компресора и там е винаги в минус от - 5 е стигало до - 43. Днес я за качих на компютър излезе грешка на прекъсната верига на датчика който се намира в кутията под вилтър купе мисля че се води за вътрешна температура вадих го почистих изтрихме грешката за сега е добре ще по карам така и ако пак го направи ще взема датчик и ще го сменя
Датчикът за вътрешна температура (признавам, не знам къде е) няма нищо общо с климатроника и подобни.
Схемата е следната: Климатроникът ти взема сигнал от температурния датчик зад бронята. Той съответно изпраща сигнал към километража и ти изкарва стойност на температурата.
Ако стойността на километража е еднаква с тази на 55 канал, значи нямаш грешки в кабелите. Вариантите ти са:
-датчик
-климатроник.
Вземи си един датчик, не са скъпи, сложи си го, можеш да се справиш и сам. Силно се надявам това да е проблемът ти. :)
Датчика за вътрешна температура се намира зад решетката между дисплея на климатроника и касетофона. С едно вентилаторче се засмуква въздух от купето. Когато решетката или вентилаторчето се замърсят правят проблеми.
