tankoo97 Публикувано 30 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2020 Здравейте колеги 🙂 Имам проблем със автоматичната скоростна кутия на Audi a4 b7 2.0tdi 140hp Проблемът е, че светнаха PRNDS в червено на таблото и скоростната кутия влезна в авариен режим и започна да тресе при ускорение. Закачих я на диагностика и ми изкарва само тези две грешки. Ще съм много благодарен ако някой колега ми помогне с отстраняването на проблема или поне да ме насочи към какво да се обърна и да потърся проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2020 (Редактирано) Тези 2 грешки излизайки заедно ме водят на мисълта че проблема е най-вероятно в буксата на компютъра на мултитроника. Ако не е буксата значи е самия компютър - това е по-лошия случай. Редактирано 30 Юли 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tankoo97 Публикувано 30 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2020 Колега къде се намира този компютър? Как да стигна до него за да проверя буксата и какво може да и се е случило на нея? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2020 Може да е влязла вода и да предизвиква лош контакт поради корозия. Компютъра е черната кутия най-отзад на Мултитроника. Буксата е това кръглото: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
tankoo97 Публикувано 30 Юли 2020 Автор Доклад Share Публикувано 30 Юли 2020 Благодаря много колега, утре ще я погледна 🙂 Възможно ли е от това да тресе колата при набиране/ускоряване на скороста? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 30 Юли 2020 Напълно възможно е. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
martin8317 Публикувано 10 Август 2020 Доклад Share Публикувано 10 Август 2020 (Редактирано) Здрасти колега! Имам същия проблем с мултитроника ти успя ли да оправиш твоя и как? Редактирано 10 Август 2020 от martin8317 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Plamenaydi Публикувано 11 Август 2020 Доклад Share Публикувано 11 Август 2020 При мен ето тази грешка се появи.когато дам от p до s и мина през всичките скорости до спорт и върна отново до P и грешката се изчиства но след време пак се появява Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
