Тресе при висока скорост
vladi5ev
Здравейте!
Имам питане относно проблем с моята кола А4 Б7 2.0 тди.
На висока скорост ми тресе цялата кола като започва от около 120км/ч.
Над около 150км/ч изчезва. Смених джантите с гумите и няма промяна.
Някой ако се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели.
Същия проблем имах, смених амортисьорите и се оправи. Може би предните два правеха проблема, защото и двата имаха мъртъв ход по средата, като десния имаше доста голям мъртъв ход - около 7-8 мм. на око.
Здрасти колега!
Амортисьорите са тествани, не са нови но не трябва да е проблема в тях.
Смених гумаджията и се оказа че гумите не са ОК. След като ги балансираха малко по-късно започва да тресе, но са малко стари и деформирани.
Сега ще пробвам с баланс на друг комплект гуми който имам. Нека изключа гумите, ако не са те причината. Не ми се иска да избързвам със смяна на  това-онова докато се реши проблема. Иначе един майстор ме съветва смяна на карета, друг амортисьори......
Ще пробвам с др. гуми и ще пиша.
Да, амортисьорите са стабилна цифра, хубаво е със сигурност да можеш да изключиш фактора гуми/джанти. За каретата ппц знам, че ако имат проблем, тресенето се появява при ускорение, но нямам повече познания по темата, нека да се изкажат и другите.
Колега ако тресе само на скорост тоест тресе като небалансирано гума в определен диапазон,но като изключиш от скорост в тия километри или върнеш газта спира да тресе ако твоята кола прави така както обясних проблемът ще е в вътрешни карета.Казвам с уговорката че не си пояснил дали като започне да тресе  тресенето изчезва в тези моменти.Ако продължи да тресе дори и като изключиш от скорост се дължи на гуми или джанти.Вътрешните картера тресат по същия начин както от небалансирано гуми и джанти пак в даден диапазон с разликата,че когато изключиш от скорост или върнеш газта ако е гума пак тресе ако е от карето спира да тресе защото няма напън.
На 7.08.2020 г. at 10:36, vladi5ev написа:
Още не съм я пробвал с другите джанти и гуми. Но като я изключа от скорост пак тресе. Спира само като излезеш от диапазона 120-150
Гуми или джанти  тресат около 90-110
Редактирано от lubolalev
Здравейте, смених гумите( нито един от двата комплекта не са нископрофилни) и като че ли проблема се реши. Имам все още едно усещане че мнооого леко претриса към 140км/ч по магистралата, но .... и колата не е нова и магистралана си е зле. Мисля да се задоволя с резултата но има още какво да се желае и от колата.
