Apokalipsisa Публикувано 31 Юли 2020 Доклад Share Публикувано 31 Юли 2020 Здравейте, преди месец започна да ми цъка релето за мигачите при изключени такива. Най-често се получаваше след подаване на сигнал за завивани и при връщане на лостчето релето продължава да цъка 3-4 секунди. В последствие започна да цъка и при преминаване през дупки, а накрая започна да си цъка когато поиска. Бях се засилил да поръчвам нов ключ за аварийните, защото до колкото разбрах релето за мигачите е вътре в него. Обаче същия ден релето спря да цъка когато си поиска (освен при подаване на сигнал, както и трябва да е) а скоростомера започна да подскача постоянно. Карам си с 160 и изведнъж стрелката се забива на 80 и след 1 секунда се връща отново на 160. Прави го няколко пъти в рамките на 10 секунди и след това всичко е нормално до след 5 минути, когато се повтаря същото нещо. Прави го в същия интервал, както цъкаше и релето за мигачите. около 5-6 пъти в произволно време цъкаше релето, а сега около 5-6 пъти подскача стрелката. Не знам дали е някакъв луд късмет в същия ден, когато спряха да цъкат мигачите когато си поискат, проблема да е изчезнал за неизвестен период от време и да се е повредило таблото или има някаква връзка между двете. От 1 седмица го имам проблема със скоростомера, а през същата тази седмица не съм имал никакъв проблем с релето на мигачите. Даже нарочно подавам сигнали постоянно на магистралата с лостчето да видя дали ще се разцъка, ама така и нищо не се случи. В таблото предполагам да търся проблема в студени спойки/датчик за скорост? С vag com на кой канал се гледаше скоростта на движение? Поне така мога да видя дали пада и там, ако е от датчика. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
