vowo Публикувано 2 Август 2020 Доклад Share Публикувано 2 Август 2020 Здравейте, моля за помощ:) Карам ауди а4 б7 2.0tdi код на мотор BPW. Вчера докато си карах на един светофар спрях на червено, на колата паднаха оборотите, направо да загасне, при потегляне трудно тръгнах, никаква мощност, давам газ едвам потеглих. След около 5-10 секунди се оправи и тръгнах плавно, но забелязах, че няма тази тяга вече като преди.На високи обороти се държи добре, но на ниски обороти никаква я няма.Чек не ми свети! Ще съм много благодарен ако някой ми помогне:) Предварително благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 6 Август 2020 Доклад Share Публикувано 6 Август 2020 Тандем помпа, дюза, прескочил зъб на ремъка, някой температурен сензор. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vowo Публикувано 7 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Август 2020 Ремъка е зацепен както трябва, остава да е нещо друго изброено от теб, но какво точно е... ако трябва да сменявам тандем помпа, дюза или някой датчик ще е някакъв ужас;( Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Svetliu90 Публикувано 8 Август 2020 Доклад Share Публикувано 8 Август 2020 Нещо да си сменял наскоро ? Филтри , ремонти някакви ? Автомивки? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vowo Публикувано 8 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Август 2020 Разпределителен вал сменях и измих двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 9 Август 2020 Доклад Share Публикувано 9 Август 2020 Закачи ВАГ-КОМ, би трябвало да е записала грешки. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vowo Публикувано 9 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Август 2020 👍Ок.Мерси много! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
