ilian_75 Публикувано 3 Август 2020 Доклад Share Публикувано 3 Август 2020 Колеги, от извесно време чувам странно бучене и виене при скорост от около 80-100 km/h. Бученето е постоянно, а при завиване на волана с тази скорост наляво бученето променя звука. Моля за отговори дали проблема е във лагер главина или може да е друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 3 Август 2020 Доклад Share Публикувано 3 Август 2020 (Редактирано) Най-вероятно е лагер-главина, ако се усилва виенето при завиване наляво е десния, а ако намалява обикновено е левия лагер. Редактирано 3 Август 2020 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ads Публикувано 3 Август 2020 Доклад Share Публикувано 3 Август 2020 Както колегата по-горе каза - най-вероятно лагер главина. Скоро сменях на задно колело. Лошото е, че съдейки по звука, бях сигурен, че е от лявото, а се оказа от дясното - това е за седан. Ако колата е комби, сигурно по-лесно ще се разбере, слушайки звука отвътре. Най-лесно се проверява като се вдигне колата, за да може гумите да са във въздуха и се завърти ръка всяко колело. Повреденият лагер има характерен шум на румолене или стържене при въртене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ilian_75 Публикувано 3 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 3 Август 2020 Благодаря, и аз мисля, че е лагер. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 4 Август 2020 Доклад Share Публикувано 4 Август 2020 Обикновено се сменят и двата комплект защото износването им е еднакво. Дори и сега да чуваш единия, след като го смениш почваш да чуваш и другия. Така, че смени направо и двата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
