Нестабилни обороти при пуснат климатик
sbozhilov
Здраейте , днес ми смениха компресора на климатика , защото не правеше налягане и ми сложиха друг , който си работи. Духа си студено , но при включване на самия компресор оборотите започват да играят с около 100 оборота нагоре надолу и го прави постоянно. Майстора ми каза , че може да е някоя паразитна ролка. Според вас от какво може да е ?
Редактирано от sbozhilov
Компресора със същият ОЕМ номер ли е? Ти си третият човек, който има сходен проблем с климатичната инсталация на Ауди, с това, което аз съм видял. На мен перка с грешен номер ми създаваше същият проблем. Върнах моята перка, след като ѝ смених четките на мотора и проблема се реши, просто трябваше да съвпада номера. Мой приятел монтира датчик за високото налягане с различна ревизия и имаше същите проблеми. Смени го с такъв, който беше със същата ревизия (буквата/ите накрая на номера), като неговият, и всичко си дойде на мястото. Това съм го забелязал изключително в климатичните инсталации. Най-малката разлика води до различни проблеми. В случая може и да греша, не претендирам за добри познания по климатичните системи, но не пречи да провериш.
Има един куп различни компресори, с един куп различни съединители.
Ами момечто дето ми смени компресора каза , че е от абсолютно същата кола със същия номер , обаче като му казах че ремъка не покрива всички канали на компресора ми вика да не би да е рязлична шайбата..
Не цитирай предходно мнение!
