zezo_inter Публикувано 5 Август 2020 Доклад Share Публикувано 5 Август 2020 (Редактирано) Здраейте колеги , имам гореспоменатия проблем с премигване на лампата за подгрева,на какво може да се дължи? Мотора е 3.0TDI 2006 година? Направих диагностика и прилагам log- файла. Също така ако можете да ми дадете чснота и по другите записани грешки? Благодаря предварително Log-WAUZZZ4L47D049496-277340km-172331mi Q7 cqla diagn..txt Редактирано 5 Август 2020 от zezo_inter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kaycata Публикувано 5 Август 2020 Доклад Share Публикувано 5 Август 2020 Здравей колега, мига заради датчика за твмпература на изгорелите газове намира се зад турбото хванат за шасито на колата, един кафяв мисля че беше Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 5 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Август 2020 Може ли да приложите снимка на датчика? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 6 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Август 2020 Или номера на датчика за да мога да го купя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 6 Август 2020 Доклад Share Публикувано 6 Август 2020 първо виж буксата как е. Напръскай я с контактен спрей. Освен това грешката е от преди 4 месеца и само 1 път. При това в същия момент като следващата. Нещо разкачано ли през март, да е била в сервиз? Първо изчистване на всички грешки, каране малко да се види какво ще се появи отново и тогава ремонти. Основно като гледам има проблем с модула за нивото. Но и разни други грешки има, които ми приличат на нещо по кабелите или вода някъде. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zezo_inter Публикувано 7 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Август 2020 (Редактирано) Колелата беше в Порше София през март за да я проверят преди да я закупя и тогава казаха,че всичко и е наред. С нивото имаше проблем който в последствие беше отстранен,но явно не са били изтрити грешките. Редактирано 7 Август 2020 от zezo_inter Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 7 Август 2020 Доклад Share Публикувано 7 Август 2020 има дати, можеш и сам да ги разгледаш и да прецениш дали са отпреди ремонта. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
