blagoil Публикувано 19 Август 2020 Доклад Share Публикувано 19 Август 2020 Здравейте Ауди 80B4 бензин загрява до 100г смених термостата и няма резултат Какво може да е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
veselin velchev Публикувано 19 Август 2020 Доклад Share Публикувано 19 Август 2020 Запушен радиатор,грешни показания на датчика,водна помпа, гарнитура на главата, спукана глава. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Schnura Публикувано 19 Август 2020 Доклад Share Публикувано 19 Август 2020 Има ли газ? Кога започна да загрява? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
blagoil Публикувано 19 Август 2020 Автор Доклад Share Публикувано 19 Август 2020 Преди 2 часа, Schnura написа: Има ли газ? Кога започна да загрява? Здравейте Имам газ 14-сет година я карам на газ и нямах проблеми Преди 2 часа, veselin velchev написа: Запушен радиатор,грешни показания на датчика,водна помпа, гарнитура на главата, спукана глава. Датчика Термостат сменени гарнитура правена и тя преди 30-сет хиляди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
genttogsg Публикувано 19 Август 2020 Доклад Share Публикувано 19 Август 2020 Първо трябва да установиш със сигурност колко загрява(с термометър),и тогава да се търси причината.Това са стари коли и показанията на температурата варират 5 и повече градуси. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vvulev Публикувано 26 Ноември 2022 Доклад Share Публикувано 26 Ноември 2022 Изобщо да не те притеснява тази работа. Тя и моята си работи на 100 градуса по показания на датчика. Трябва да следиш единствено да не ти се прецака датчика който пуска и спира перката. Постоянно с дейонизирана вода и антифриз и грижи няма да имаш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
