Викторио Публикувано 23 Август 2020 Доклад Share Публикувано 23 Август 2020 Здравейте, наскоро си купих Audi A6 Allroad 3.0 V6 320cv. Проблема ми е следния, когато карам много бавно колата предърпва при смяна на предавките, но не всеки път. Някой да има идея какъв може да е проблема. Благодаря ви предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 24 Август 2020 Доклад Share Публикувано 24 Август 2020 Може да иска адаптация кутията. Сменял ли си масло? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vraykov Публикувано 24 Август 2020 Доклад Share Публикувано 24 Август 2020 Година? Километри? Вид на кутията? Може да е от много работи.Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 (Редактирано) Предполагам е 3.0 БиТДИ с ZF 8HP.Пробвай с една ужким адаптация на кутията има клипчета в нета.По спомен беше даваш на контакт,педала на гзта до долу за 20-30 секунди,после изключваш от контакт чакаш 2-3 минути,и палиш.В началото караш кротко.Това е по спомен...Дано да помогне.На колко км. е колата?Последно като обслужвах моята в Порше ги бъзнах за скоростите.Викам абе от Ауди казват,че скоростите са с лайф таим масло вие какво ще кажете.Викат абе така е ама ние препоръчваме на 120-130к. км. смяна.(близо 2000 лв.беше офертата за коли 4+ ) Викам добре да знам.Моята е вече на 140к. км. и няма никакви проблеми...Единственното което ме посъветваха е да си сменя комплекта с пяната за пукната гума,че имал срок на годност... Редактирано 28 Август 2020 от manchorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
netizen Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 Не питай тези от порше , а си прочети сервизното на ZF. Првпоръчваният интервал по спомен е 80-120к км според типа шофиране. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 ~850 лв. е смяната на масло на 8HP в Порше, обаче не казват какви консуматативи слагат при смяната. Оригинален кит със 7 литра масло + картер/филтър/консумативи (зависи от модел-а) е 350 лв. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 (Редактирано) преди 23 минути, fifipaldi написа: ~850 лв. е смяната на масло на 8HP в Порше, обаче не казват какви консуматативи слагат при смяната. Оригинален кит със 7 литра масло + картер/филтър/консумативи (зависи от модел-а) е 350 лв. За да не съм голословен давам офертата.Казват ти всичко какво слагат.Нека да не злопотребяваме... Преди 1 час, netizen написа: Не питай тези от порше , а си прочети сервизното на ZF. Првпоръчваният интервал по спомен е 80-120к км според типа шофиране. Не питам никой... имам си мнение,и правя каквото трябва когато е нужно.Само при оторизирани дилъри без значение от цената.Всичко си се пише в книжката на колата коректно с гаранция и толоз...Не сме измислили ние топлата вода. Редактирано 28 Август 2020 от manchorov Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 (Редактирано) Айде да не даваме прибързани квалификации само :). Без адаптацията ми казаха 650 дори, но се отказах и няма да го сменям при тях. Мога да ти кача и фактурата от представителя на ZF за България да видиш цената на 7 литра + картер, гарнитура и каквото друго там е необходимо. from: Ginov Yovko (PIABG - BG/Sofia) <yovko.ginov@porschebulgaria.bg> to: date: 31 Jul 2020, 09:52 subject: RE: [EXT] Смяна на масло на автоматична скоростна кутия Tiptronic mailed-by: porschebulgaria.bg Signed by: porschebulgaria.bg Запазих ви час за 10ти в 10 часа при колегата Димитър Чулев. Не се сваля картера, а цената с адаптацията става към 860лв. По принцип завода производител НЕ препоръчва смяна на масло на скоростната кутия за вашият автомобил. Всичко което бъде извършено ще е на ваша отговорност. Редактирано 28 Август 2020 от fifipaldi Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
manchorov Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 (Редактирано) Преди 9 часа, fifipaldi написа: Никакви квалификации не давам колега.Говоря само от личен опит.Както виждаш това е офертата която са ми дали...И ти казват хората всичко което искаш да знаеш.Прави ми впечатление,че не се свалял картера... Е да де ама на мен ми дават гаранция ,и ми го заверяват в книжката на автомобила.Така че...Отделно ми дадоха и 2 години мобилна гаранция.Което е важно за мен. Редактирано 29 Август 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 Каза ми, че "злопотребявам" (цитирам дословно). Както виждаш и аз говоря от личен опит и това е офертата, която ми дадоха на мен, разменихме си още няколко имейла, които ме отказаха да сменям маслото там, но това е положението. Ето ти и продължението. Аз: Ауди не препоръчва смяна, завода производител на самата кутия ZF препоръчва смяна на 80-100 000 километра в зависимост от стила на шофиране. Отменете часа за сега, ще проуча въпроса и ще помисля... Порше: Ние не държим сметка на ZF , какво те препоръчват или не, ние изпълняваме препоръките на Ауди АД. Аз: Поне използвате ли оригиналния кит за смяна на маслото, който препоръчват ZF и по тяхната процедура ли го сменяте? Порше: Не не използваме техен кит и не го сменяме по тяхната процедура. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 След тази комуникация нямах желание да ми казват повече, ако бях отишъл на място щях да искам всичко подробно написано естествено. Видях, че си редактирал по-горе, много му разбира на тоя главата дали се сваля картера, не само се сваля, а и се сменя поне при S5. На мен също щяха да ми го заверят в книжката ако бях отишъл там (хартиена нямам, но в историята на колата), колата в Германия до последно е била обслужвана в официален дилър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 31 Август 2020 Доклад Share Публикувано 31 Август 2020 Не виждам как ще сменят филтъра на кутията без да свалят картера... Ама знаеш ли, може да има някакви магьосници там в този сервиз. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Капитан Флинт Публикувано 2 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2020 Странно, и на мен в Порше ми обясниха, че кутията няма нужда от смяна на масло. Колата беше на 176000 и е купена с гаранция от тях за 20000 км или 1 година. Да не говорим, че последните обслужвания изобщо ги няма в сервизната книжка, а аз като проверих електронната история ги видях. Трябва ли да попълват сервизна книжка или само електронно досие? Книжката беше попълвана до последно, ама в АУДИ в Германия, след пристигането тук, за да дадат гаранция, ми я продадоха напълно обслужена и с някакви сменявани неща + гаранция, но не ми дадоха документите за последното обслужване, което е включвало и смяна на тампони на мотора, примерно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 2 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Септември 2020 (Редактирано) Колко пъти трябва да се пише, че в общия случай типтроника според Ауди е необслужваем с определени изключения разбира се (RS6 примерно). Та поради това в което и представителство на Ауди да отидеш, ще получиш един и същи отговор относно обслужването на типтроника. Виждането на производителя ZF e леко по различно: Смяна на 6 години или между 80-120хил км според зависи от режима на каране (това по спомен малко го пиша на долу горе са така нещата). Редактирано 2 Септември 2020 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
soult@ker Публикувано 3 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 3 Септември 2020 Сменяй маслото на типтроника на 100 000 км и няма да има драми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
