Ауди А6 автомати не включва повече от първа след дъжд
Ivan9590
Здравейте, миналата година имаше проливен дъжд в моя регион и бях излязъл. Колата вървеше нормално, обаче след около 30 минути навън изведнъж спря да превключва скоростите, в краката ми влезе вода около половин литър до литър. Защото течеше и при пасажера. На таблото се махна означението на коя скорост съм, т.е. дали съм на задна или на скорост или неутрална. Колата започна да се движи супер бавно все едно не може да отлепи от първа. Майсторът каза, че трябвало да я оставим и да я чакаме да изсъхне, че я палил, но горивната помпа била проблемът, защото гаснела. Сега я паля и не гасне, но върви пак така. Като отидох при него пък каза, че гледал едни кабели на времето, можело от тях да е. На таблото ми излиза жълт триъгълник с удивителна, мисля че това е обща грешка ако не се бъркам. Изслушах всичко... блокирал двигател, скоростна кутия, горивна помпа. А аз мислех, че е компютърът. Под краката ми светлината премигва, когато съм с отворена врата и прозорците нямат функцията да се вдигат сами, а трябва да задържа с пръст бутона. Какъв може да бъде евентуалният проблем?
Възможно е компютърът на скоростната кутия и буксата да са пили вода, същото с комфорт модула.
Компютърът на скоростната кутия се намира под краката на пасажера, вади се за 3 минути.
https://www.youtube.com/watch?v=iu1LE-spFgA
Комфорт модулът се намира под краката на шофьора:
https://www.youtube.com/watch?v=T80-RMd5RpY
На видеата колата е с десен волан, но и при ляв, и при десен волан модулите са на едно и също място.
Вероятно дунапренът под мокета е попил вода, изсуши всичко добре и от двете страни.
Огледай двата модула за корозия, както и буксите им. Ако има такава, вероятно странното поведение се държи именно на нея.
И най-важното, отстрани причината за влизане на вода в купето, вероятно дренажите под чистачките:
https://www.youtube.com/watch?v=STMCwA96VfI
Успех! :)
Редактирано от JusttRelaxx
