ddalgiq Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 Здравеите колеги имам следния проблем когато се спре климатика вентилаторите въртят само на първа скорост и според данните от вакком градосите на охладителната течност стигат до 95градуса а въртят само на първа скорост като пусна климатика тръгват и пада до 89 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 Това е нормална температура, всичко е наред. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 31 Август 2020 Доклад Share Публикувано 31 Август 2020 On 8/28/2020 at 3:27 PM, ddalgiq said: Здравеите колеги имам следния проблем когато се спре климатика вентилаторите въртят само на първа скорост и според данните от вакком градосите на охладителната течност стигат до 95градуса а въртят само на първа скорост като пусна климатика тръгват и пада до 89 Не си уточнил мотора, но при дизела термостата е напълно отворен на 92 градуса, така че всичко ти е топ, карай смело. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
