Marto7777 Публикувано 28 Август 2020 Доклад Share Публикувано 28 Август 2020 Има ли начин с ВЦДС да се спре въпросната функция Cornering lights ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 31 Август 2020 Доклад Share Публикувано 31 Август 2020 Опитай да прекодираш фаровете, че са без тази функция. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 4 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 4 Септември 2020 То май няма такава опция. Уж гледах там и правих промени, но резултат няма. Гледах нещо от Instrument Cluster, ще го пробвам тия дни дали може оттам да се прави Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 4 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 4 Септември 2020 Не е от Инструментите. Xenon range или нещо такова беше името. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Marto7777 Публикувано 7 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Септември 2020 Намерих каквото ми трябваше и стана. Ето ги стъпките: Turn off your car. (make sure everything is off, you may pull the wrong fuse and cause more errors. BE WARNED) Open the driver side fuse panel between the door and the dashboard. Remove Fuse18 Headlight Electronics Left (5A) Open the passenger side fuse panel Remove Fuse 9 Headlight Electronics Right (5A) Turn on the ignition and leave your engine off, now using your VCDS Go into the Central Electronics 09 and code it for Xenon Only Should be currently a 3, change it to a 2, should be like this (0xx2xxx) Go into Instruments 17 and remove the AFS by subtracting 64 from the first 4 digits I changed (2129XXX) to (2065XXXX) Go into CAN Gateway 19 and remove 55 Headlight range. This can be done in coding or installation list Now turn off your vehicle and pull Fuse 15 Instrument Cluster (10A), wait a couple seconds and reinsert it. Turn on your car, the error should now be gone and the ECU will no longer think AFS system is installed. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 7 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 7 Септември 2020 А по-добрият вариант е да се оправи проблемът, който най-често е скъсано кабелче във фара и да се радваме на работещата екстра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
