Miraclem Публикувано 5 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2020 Здравейте! приятел има А6 4Ф и радиото му показва само 2 станции и не открива други.. Медиа работи перфектно с дискове,но радиото не иска. решения ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 5 Септември 2020 Да си провери усилвателя на антената, може да има клеясали куплунзи или студени спойки по платката му. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miraclem Публикувано 5 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 5 Септември 2020 Може ли инфо къде се намира? В жабката? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 6 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 (Редактирано) До колкото знам е отзад, под кората на тавана до задното стъкло, ако си седан или отстрани ако е авант. Потърси в интернет снимки за да се ориентираш. Редактирано 6 Септември 2020 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miraclem Публикувано 6 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 Тази антена трябва да се търси нали ? Утре ще я закача на vcds и ще постна точната грешка,ако ще е по-удобно за Вас Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 6 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 може да е и радио модулаИзпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miraclem Публикувано 6 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 Вторник ще кача грешката която записва на vcds, за да стане ясно коя е конкретно причината за това Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 8 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Септември 2020 Ако може първо да тества с друг радио модул,често той е причината за проблема.На удобно място в багажника е все пак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Miraclem Публикувано 9 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 9 Септември 2020 Ето я грешката от VCDS Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 10 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2020 Значи най-вероятно е усилвателя на антената. Провери първо отзад на тунера дали е включена както трябва и ако е ще трябва да погледнеш усилвателя на атената - клеясали клеми, напукани спойки и т.н. (от това страда най-често). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ShadowM Публикувано 10 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 10 Септември 2020 може и кабел да еИзпратено от моят CLT-L29 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
borisovich Публикувано 18 Юни 2021 Доклад Share Публикувано 18 Юни 2021 Колеги, реших да споделя как се справих с липсата на радио, пък дори моят случай да единствен, защото се съмнявам някой да има същия От 7 години, тоест от както имам колата нямам радио, тук-там някоя станция в града а след табелата на Бургас пълна тишина. Обиколих всички възможни места на които ми е известно да се занимават с аудио за коли, всички вдигаха рамене. За късмет попаднах на правилният човек, пак в Бургас. Момчето закачи буксата и направи диагностика, на монитора му излезе грешка с антената. Отвори капака в багажника, там зад задният ляв прозорец където е навигацията и усилвателя. Каза, че кабелите странно са събрани в едно и омотани в тиксо, пита ме дали съм правил нещо в тази част. Казах, че не съм и той реши да извади всичко за да провери какъв е този безпорядък. Откри прикачен FM трансмитер който не е част от оригиналната комплектовка на автомобила и няма място там. Не знам италианеца защо е добавил тази китайска хуйня, но след като я майстора я премахна, радиото се завърна с пълна сила Прилагам няколко снимки на бъговата джаджа. Ще цитирам поста си и в другите свързани теми, че не се знае, може все пак опита ми да се окаже полезен за някой. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
