Пламен92 Публикувано 6 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 Здравейте колеги, оказа се че трябва да си купя ново табло, понеже моето ми прави проблеми с показателя на температурата. Знам че има изписано доста по тази тема и разбрах че повечето си купуват от и-бей, та искам да ви попитам, такова табло ли трябва да си купя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 (Редактирано) Дай номера на сегашното си табло. Ако е Jaeger ще е добре да го смениш с еквивалентното VDO. Ако не е, просто търси същото по номера в Продавалник, Мегапартс или allegro.pl. В иБей са значително по-скъпи. Редактирано 6 Септември 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 6 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 (Редактирано) Номерата не са от знаечение, гледай както са ти казали да е вдо и номера му да започва с 8L0 920 ... натам може да е каквото и да е. То между другото са единични случай когато с един номер има и от двата модела, така че ще ти е мноого трудно (или невъзможно) да намериш такова, а и както казах не е нужно. Редактирано 6 Септември 2020 от evg_eni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен92 Публикувано 6 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 Ами никъде не намирам вдо ако може малко помощ Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 6 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 Виждам 2 в Алегрото: цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 6 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 малко повече информация за колата.. бензин/дизел? с половин фис ли искаш или ъпгрейд към фул фис? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен92 Публикувано 6 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 Колата е дизел 1.9 110 с малкия дисплей е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 6 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 ясно, ами имаш доста варианти. всичко зависи от това ти какво искаш? можеш и бензинов да сложиш дори Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен92 Публикувано 6 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 Ами ако може това с големия фис Но ако има някой който се занимава с това да ида направо намясто Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 6 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 (Редактирано) Това е и най скъпия вариант, аз имам такъв километраж за продаване, с чисто нов дисплей дори, но не знам ти до какви пари търсиш. Иначе можеш да сложиш вдо с малък дисплей, или както казах бензинов или някой с размазан дисплей в мили, те са на по ниски цени. Редактирано 6 Септември 2020 от evg_eni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Matungo Публикувано 6 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 Преди 16 часа, Пламен92 написа: Здравейте колеги, оказа се че трябва да си купя ново табло, понеже моето ми прави проблеми с показателя на температурата. Знам че има изписано доста по тази тема и разбрах че повечето си купуват от и-бей, та искам да ви попитам, такова табло ли трябва да си купя? https://www.olx.bg/ad/kilometrazh-audi-a3-s3-8l-CID360-ID8hFRA.html... Я погледни това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен92 Публикувано 6 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 Но ако има някой който се занимава с това да ида направо намясто преди 3 минути, Matungo написа: https://www.olx.bg/ad/kilometrazh-audi-a3-s3-8l-CID360-ID8hFRA.html... Я погледни това. Това е за бензин а аз търся дизел колега Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Matungo Публикувано 6 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 https://www.olx.bg/ad/vdo-kilometrazh-audi-a3-audi-a3-8l-CID360-ID8i2lz.html..... Обърках го ето ти за Дизела Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Пламен92 Публикувано 6 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 6 Септември 2020 преди 53 минути, evg_eni написа: Това е и най скъпия вариант, аз имам такъв километраж за продаване, с чисто нов дисплей дори, но не знам ти до какви пари търсиш. Иначе можеш да сложиш вдо с малък дисплей, или както казах бензинов или някой с размазан дисплей в мили, те са на по ниски цени. Колега дали може да дадеш фб да пишем там Дали ще може да дадеш фб да пишем там Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 3 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 3 Юли 2022 Понеже не ми се пуска тема само за това пиша тук. Трябва ми някой с 8L и vdo 8L0 920 xxx x - който има възможност и му се занимава с експерименти. Става на въпрос за един мод който лично аз намирам за много готин, но при мен нещо не се получава съвсем както трябва, а на a4/b5. a6/c5 всичко е точно...и искам да знам само при мен ли е проблема или при всички 8L. Отнася се за автоматично регулиране на подсветката на скалите контролирано изцяло от вградения фотосензор в таблото. Ефектно е например когато през деня навлезете в тъмен участък. при фул фиса контрола може да бъде и плавен, при малките - отсечено като на видеото. ако има някой да пише на лично. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
bsdnikolov Публикувано 4 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2022 Здравей. Аз си държа едно "оборотно" 8L0920932N. Крипто е, но след като си направя бекъп на EEPROM-a, може да поекспериментирам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 4 Юли 2022 Доклад Share Публикувано 4 Юли 2022 Беозпасно е, при крипто адаптация / канал 19 е активен и по дефолт са активирани само светещи стрелки при контакт. За да работи там (и на контакт) вероятно ще трябва да се промени стойността на 3xxxx. иначе сигурно ще е само при позиция на ключа на фаровете различна от 0. На стенд ще работи, на мен ми трябва някой който може в кола да провери. Защото точно там е проблема при мен. Автоматичното регулиране се влияе от позицията на димера и работи само когато врътката е на минимум. При това положение обаче цялото осветление по интериора, и това на дисплейте и стрелките на самия километраж е супер слабо. което не ми харесва. Ако увелича яркоста от регулатора, тогава пък скалите не искат да светнат колкото и да затъмнявам сензора. Това не мога да го проумея. А при А4, А6 не се влияе от положението на регулатора. offset 0x1EC по подразбиране 04 плавно регулиране 31 без плавно регулиране 05 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
