Напукани гуми, на какво се дължи ако може мнение.
Здравейте гумите са на точно има няма 2 години и  като дот и като всичко летни са зимата се съхраняват в склад на тъмно място и не се вадят от джантите , някой може ли да каже на какво се дължи това напукване и нови ли да вземам или какво да правя, че е гадно това напукване,
Ето снимка на гумата,
https://imgur.com/a/lxyRPpm
за съжалените и 4те са така, да не е да ми ги яде заради неправилно регулирана предница или заради грешно налягане в момента са студени на около 2.1 бара налягане,
понякога като е по студено спадат на 2 бара.
рано сутрин,
не са на повече от 15,000км.
вижда се и фирмата производител купувани са от бг.
4те гуми са еднакви и са долу горе и еднакво напукани и така както от снимката.
Редактирано от Bladest
Този вид напукване не е проблем. Ако спират добре не са за смяна. Пробвай как спират, особено на мокър път.
През последните години много производители започнаха да слагат специални химикали в грайферите с цел да направят чисто новата гумата по-мека и да скъсят спирачния път с цел да се класират по-напред от конкуренцията. Обаче тези химикали се разграждат още първата година и след това гумата става по-твърда и се напуква. Проблема е че повечето класации сравняват спирачния път само на чисто нови гуми, а не гледат какво става с тях след една, две или три години. Бях чел една много интересна статия на тази тема наречена "Гуми на стероиди", ама не мога вече да я намеря.
Редактирано от CVT
Типични за продължително шофиране с ниско налягане пукнатини, заедно с некачествени гуми (мат`ряла), резОлтата е ясен.
Гумите са с точното налягане на колата и имат в джантите датчици за налягане отделно се проверяват и с помпа на милешин месечно, колата се държи на улицата на слънце целогодишно когато се кара зимата и лятото да.Не знам,дали от топ производителите bridgestone да е некачествен.
Гумите са 4ри еднакви индекс 91H   Колата е а80 сам я карам не я товаря има газ с газта предполагам да е 1400кг и с мене 1500кг макс , от индекса за товар ли е
Тези Bridgestone да не би да са турско производство? 😉
Ако само това са пораженията, може да изкарат спокойно поне още един сезон.
Карай разумно и им хвърляй по едно око.
Гумите са произведени в Италия, не са турско производство и не са и бюджетни. Гумите са на 2години има няма,. не е ли малко на 15,000км и да ги мятам вече.
грайфер си имат нито са търкани гумите нито нищо.
Колата е на улицата и не е в гараж.
Един приятел има същата дилема, дали ще изкарат и четвърто лято. Първите две на Е класа, сега на А6 allroad и вече са напукани, пак става въпрос за Bridgestone. Ама сравнително скъпа гума да изглежда така след ~20к км......
Гумите са карани на една единствена кола не е проблема в товарния индекс нито в скоростния колата не е карана с 300км,
а80 е все пак
от нови ги имам, не знам дали от кола стояща на слънце може да се получи това, да не са заводски дефекти на  гумата нямам представа,
 някой ако може да обясни.И континентал ли са така премиум 5 или премиум 6? пак ли се напукват яко. за 2 години,. явно в бг продават боклуци е другото нещо в чужбина съм виждал такива гуми без проблеми и на нови коли също им слагат в шоурумите такива, и не съм виждал такова нещо.
Не е, просто имат скапани партиди. Нокиан преди 3-4 години имаха една партида зимни гуми, които се разпадаха след втори сезон.
Бахахаха.
Това крос-климат, да не би вече да не е техен модел.
:hilezh:
Щото за едни, чак снимки и експертизи правиха и накрая
....ми ако не изпускат, няма приблем.
Редактирано от janoar
Втори комплект крос климат на мишелин карам на двете аудита - никакви проблеми, няма нацепвания, да се втвърди гумата или лошо сцепление. На около 60-70 000км ги сменям, това са около 3 години. Данчо, вероятно си уцелил лоша партида (твоите се бяха нацепили отстрани ако не се лъжа) или са мазани с нещо - като препаратите, с които мажат гумите по автомивките примерно :nixweiss:
15 hours ago, janoar said:
Бахахаха.
:hilezh:
Да съм написал, че Жаноар не е имАл проблеми :lol:
Преди 14 часа, VBI написа:
Хмм,  може и да се окажеш прав, въпреки, че идея си нямам с какво ги мажат, и как им влияе, но не изключвам като причина за напукването да са препаратите с които ги мажат.  Безконтактното също(разредена сода каустик) да е причината да стареят толкова бързо. Бая гадост е всепроникваща и не се отмива после ако е навлезела  в повърхността.
