Всякакви въпроси за А6 4F - Част 13
TURBO_RS
А тези
Audi A6 trouble code 01319
Audi A6 trouble code 02095
00003 - Control Module: Defective
When found in Radio OR Radio Navigation System, check Measuring Value Block (MVB) 025.1 for Details. Measuring Value Block 025.1 (MVB) may not be supported by all Radios OR Radio Navigation Systems.
Изпратено от моят Alpha 20 с помощта на Tapatalk
  • Отговори 2,5k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Posted Images
Колеги как и от къде мога да изкарвам AUX вход на mmi 2g ще включа Bluetooth устройство трябва ми само вход, от зеленото меню съм изкарал иконата.
Имаш ли AMI?
преди 28 минути, Galin написа:
Имаш ли AMI?
Охооо брат ако имах този порт нямаше да пиша тук😂😂😂🙏🙏 но все пак ти благодаря за светлината, но нямам.
с тв тунер се добива audio in, като можеш да нямаш fbas headunit? Ако е така и fbas е за видео, тогава безспорно е най-евтин вариант.
Преди 3 часа, djuni_ibiza написа:
Ако нямаш AMI илиTV tuner и си с BOSE единствения начин за AUX IN е някакво афтермаркет устройство като Dension или друга по-евтина марка, което горе долу върши работа като AMI. Ако не си с BOSE, от пиновете на усилвателя може да се извади AUX in, но трябва да се прекарва кабел до отпред. Това,че само си го активирал от зеленото меню няма как да свърши работа. Покрай андроидската мултимедия дето сложих бая се борих с този AUX in и единственото което ми помогна да ѝ подкарам звука е че имам Dension монтиран преди няколко години.
33 minutes ago, zdrash said:
Fbas е само за видео, звука минава по оптиката.
значи най-оферта си е тв тунер, няма component protection, намират се на цени от около 50 лв +-, вързват се и аудио-ин става налично.
трябва и някакъв player.
На 31.12.2020 г. at 13:12, OvivO написа:
Плейър лесна работа, ще свържа директно блутут предавател и ще джъткам чрез споти от телефона, но пак аукс ли ще се покаже на дисплея тоест през кое меню ще озвучава? Това на линка върши ли ми работа? https://www.ebay.de/itm/Audi-A4-A6-A8-Q7-DAB-Tuner-4E0035563H-MMI-2G-Digital-Radio-TV-4E0910563C-/153235773615
Tapatalk kullanarak iPhone aracılığıyla gönderildi
Не цитирай предходно мнение!
Преди 1 час, OvivO написа:
Може ли линк на тунера но за 3г?
Редактирано от Mindburn
Търсете в ОЛХ и по моргите, цените са 50-200лв. По вероятно е да намерите от А8 ( на всички аудита с mmi2g са еднакви) . Няма значение дали е аналогов или хибрид. Аз си взех от Kufatec аналогов на промоция за 10евро и 12-3 найсе евро за доставка. Пуснах си два входа ( това е максимума) с по 3 чинча, на които мога да закача каквото си поискам. Понеже си сложих и хед юнит с fbas (от S8 е) , си вързах андроид бокс на единия вход.
На това клипче е обяснено почти всичко.
Молбата ми е за линк на съвместим тв тунер за мми 3г хай, ако има значение. Не съм на ти с тези техники и просто искам да знам какво точно да търся което е съвместимо при мен и съответно да си поръчам.
Благодаря!
Благодаря!
За какво ти е тв тунер?
Доколкото знам MMI 3G си има възможности за свързване на разни неща (син зъб, aux и други с разни кабеляци) - разучи тези възможности.
Ако се надяваш да гледаш ТВ в Бг нема да стане mpeg е различна версия. Слагат се разни конвертори и други ама не знам за 6 ефирни канала дали си заслужава.
Охооо брат ако имах този порт нямаше да пиша тук[emoji23][emoji23][emoji23][emoji120][emoji120] но все пак ти благодаря за светлината, но нямам.
То този порт е на AMI .... дааам къде 300 кинта е ама си е оригинал.
По принцип аз съм фен на оригиналните джаджи.
Но ако инвестирам в нещо друго ще е някое генерално решение с мироринг и андроид .... с тъч екран и съвместимост с колата
преди 44 минути, Galin написа:
Да, имам ами, усб, мп3, блутут, аукс, двд видео, но нямам тв. Ако наистина са 5-6 телевизии май наистина няма сми... Но все пак ще съм благодарен за линк.
Здравейте,
маслото на предния диф от пропката за наливане ли се изтаква ? Раздатката има ли си пробка за изтакване ?
Къде се намира пробката на раздатката ?
Предния диф и торсена(раздатка) имат само по една пробка и старото масло трябва да се измуква.
Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk
Преди 9 часа, OvivO написа:
тв бих гледал по друг начин - на андроид или iOS се слага A1 xplore tv App например - 80 канала, 2/3 порно :D
За това не бях се сетил дасега да инсталирам на моята мултимедия 🙄. Аз съм на Виваком, така че ще пробвам с тяхната Vivacom GO. Лошото е че само 2 порно канала имат и за единия трябва да плащаш екстра 🙂.
кажи им, че е много ограничаващо по светофарите само с един :)
за много години на всички 4F шлеп-карачи :)
да си говорим повече за ретрофити и ъпгрейди, по-малко за проблеми :)
Преди 12 часа, Mindburn написа:
В София са над 10. Виж тук:
5 hours ago, Vasil82 said:
За много години на всички колеги живи и здрави. И дано нафтата да стане левче и бензина де  :)
Живи и здрави всички!
И а дано да станат по толкова!
Здравейте,
някои навит с 3.0 TDI  да се срещнем? Да поразпитам за някои неща, а и да поогледам нагледно. За София става на въпрос ?
Примерно за тази Неделя >?
Редактирано от Key712
Guest
