Всякакви въпроси за А6 4F - Част 13
TURBO_RS
  • Отговори 2,5k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Posted Images
Преди 8 часа, beast1122 написа:
Колеги , как да различа S-line амортисьорите и пружинит от спортните. Видях някъде че и двата модела са червени
За S-line не знам дали всички са червени,но спортното не е задължително да е червено.Моята е със спортно окачване и не са червени,нито амортисьорите,нито пружините ;)
Благодаря колега , а може ли да кажеш от към возия как е. Друса ли много , че на мен тоя с-лайн ми чупи бъбреците
преди 13 минути, beast1122 написа:
Ами не  мога да кажа,че е комфортно :( Нормалното е много по добре откъм комфорт!
моята е със спортно и са червени, явно има много варианти
Преди 7 часа, Nikieva написа:
А аз искам да попитам как да извадя управлението на климатроника?
Първо се вади хуйнята с бутоните, духалките и отвора за ключа, единствено и само след това може да се извади модула на климатроника.
П.с. При нужда мога да извадя точните стъпки от елса.
Редактирано от P_PETKOV
преди 42 минути, P_PETKOV написа:
Нищо не се вади.Само модула на климатроника си излиза без нищо друго да се пипа.Вадил съм го няколко пъти ;)
Това е нещо като тегловен индекс(според оборудването на колата и теглото съответно,различни са и пружините) и там вариантите са десетки на брой.При S-Line цвета на амортисьорите и пружините е червен.Сега като се замисля,май все на префейс съм виждал червени.Някой колега с фейс,на който да са червени амортисьорите и пружините?
То всъщност наистина само амортисьорите са червени,и преди това като се замисля.Нещо се заблудих,че и пружините са червени:nixweiss:
Ето два амортисьора с един и същ part номер.Единия е червен,другия черен.Червения е произведен 2007г,а черния 2011г.Явно в някакъв момент решават да са черни всички:nixweiss:
Сложна работа са тея пружини и амове.S-line сигорно има толкова комбинации,колкото двигатели.Смисъл няма как да са еднакви 2.0тди на предно и 3.0тди или 4.2 всичко е няква комбинация според тегловия индекс.
Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk
Много сложна даже:( Сега погледнах в ЕТКА за фейса.12 модела пружини за обикновенното окачване.36 вида спортни пружини и 12 някакви for Heavy Duty Suspension.Тоест общо 50 разновидности на пружините само,и още 11 вида амортисьори за тях:icon_eek::icon_eek:
2 модела амортисьори стандартни.модела спортни,и 4 модела подсилени
Редактирано от nikolay80
Колеги ако моторчето на ръчната блокира в някакъв момент (дано да не става) има ли начин за аварийно освобождаване
25 minutes ago, kikson1979 said:
За окачване 1BE и 1BV амовете са еднакви,а пружините рязлични ;)
това е много интересна информация, аз съм с 1BE - спортното, което се води, не знаех, че амовете са като на sline.
Пичове,в такъв филм бях влязъл миналата година,защото от S_line минах на нормално окачване,що нерви потроших,ужасТ... Та голям хОй си е,докато се напаснат нещата 😁
Преди 3 часа, nikolay80 написа:
Eмии в ELSA пишат, че се вади ама явно няма нужда ...
Преди 14 часа, Vasil82 написа:
@Vasil82 С лимбуса, който се намира при ключа за гумите и секрета за болтовете се развиват 2-та винта на пластмасовата капачка отзад на блокиралия спирачен апарат и се освобождава. Ако се намери клипче как става ще е най-добре.
Колеги волан от модела на снимката става ли за нашите коли и аирбеците еднакви ли са смисъл патрона под капачката
Guest
