Всякакви въпроси за А6 4F - Част 13
TURBO_RS
Мисля че е възможно. За начало виж с колко запалки е твоя еърбег и с колко запалки е новия. Ако са две и на двата вида, виж това: цък!
  • Отговори 2,5k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Posted Images
@CVT Аз искам да ползвам моя просто да го прехвърля в кръглата капачка дали ще стане и бутоните дали ще тръгнат или ще искат преправяне
Редактирано от Vasil82
Да, за еърбега това е най-сигуния начин да си спокоен че ще се отвори, обаче на знам колко е лесно. Правил съм тази операция с волан на Голф 5 и е много лесно, но за Ауди не знам. Свали твоя волан и пробвай.
Редактирано от CVT
On 1/27/2021 at 12:28 PM, nikolay80 said:
Нищо не се вади.Само модула на климатроника си излиза без нищо друго да се пипа.Вадил съм го няколко пъти ;)
e да ама ме е страх да го напъна.Всъщност ще сменям бутона за парктроника.
Модула на климатроника се вади по два начина, зависи от годината на колата. Коя година е?
Ако е след 2006та се вадят и духалките.
Редактирано от GiN
@Nikieva  Като извадиш панела с  духалките ще можеш да смениш бутона на парктроника - той е закачен към тях. Самия панел се сваля много лесно, само с дърпане с кука от страна на духалките (има си дупка за тази работа на двете духалки). Климатика може да се свали и директно с издърпване, но има голяма вероятност да тръгне само предния панел без тялото отзад и да изпочупи пластмасовите зъбчета и затова като се вади е хубаво да бръкнеш зад него и да го избуташ напред вместо да го издърпаш, което пак няма как да стане без да свалиш панела с духалките (е, има един начин ако махнеш кората между климатроника отдолу и пепелника, но пак няма да имаш добър достъп до бутона на парктроника защото е монтиран в панела с духалките).
Няма го другия клип, изтрит е. Там се обясняваше за разликата в горните щипки на модула, че са на 90 градуса и не запъват. Моите са същите, аз го свалих моя с махане на въздуховода.
Редактирано от GiN
шестограм, шестостен
имбус, лимбус
не е казано, че има такава дума, но се ползва :)
Редактирано от OvivO
Много си пунктуален колега, все едно сме в клуб по спелуване, а не в автомобилен клуб.
Дали е нужно все пак всеки пишещ да знае как се пише и произнася имбус или дихтунг, при положение, че всички разбираме какво иска да каже. Без въпросителен.
Изобщо не съм пунктуален...нямах идея какво е това.
Интерсна раЛта....не знам какво е нещо, което го нЕма, ама съм и в "грешка" че не знам и как му "викат"....
Как и да е.....
Преди 7 часа, GiN написа:
Утре ще ме накараш на моята да снимам клип как се сваля,и да видиш,че не се свалят духалките ;)
Колеги да почвам ли да се притеснявам за акумулатора Varta agm 95a. Заредих го на зарядно(електронно bosch) за 12 часа и после товаНяма налично описание.
Колата пали но имаше грешки за нисък волтаж 03041 - Energy Management Active и за това го заредих като цяло. На другия ден ходих да го мерят с товарна вилка или там както му се казва и пича ми вика да го заредя иначе бил добре.🤨
П.С. Акумулатора държи 11.9-12.1 волта. След като го заредих още 12 часа
П.С. 2 и да кара се само градско на къси растояния.
Преди 1 час, P_PETKOV написа:
Кога ти е произведена колата?
2011г.
преди 54 минути, TURBO_RS написа:
Моята VARTA 95Ah AGM(на почти 5 години)на Battery Aging(delivered fr.Output) показва 34% и все още нямам никакви проблеми сутрин и при минусови температури.Така,че не се впрягай много,много на тези неща.Щом палиш и нямаш проблеми не се занимавай с глупости.Като спре,нов и готово ;)
Колеги когато стане студено по 0 градуса от време на време се включва сигнализацията за ниско ниво на антифриза, а нивото му си е ОК . След като поработи колата около 20 секунди с и алармата изчезва.Дали датчика на съда се е предал или капачката.
Проследи за контактен проблем - при студено материалите се свиват и може да е от това.
А някой знае ли кога точно се включва тази сигнализация защото разчитам на нея - а долях половин литър без да е гъкнала.
Не цитирай предходно мнение!
По скоро имаш утечка според мен. Защо не си измериш консумацията на колата в покой. Ако си без босе, бих заложил на усилвателя. Там има едно проблемно реле.
Ами буксата я пръсках с контактен спрей,но не се сетих да свия малко пластинките.
Guest
