Mindburn Публикувано 28 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 28 Февруари 2021 Кат не ми се занимава си седя така втора година. Няма дам 600 маркуча за 1 брава. Сега на пролет ми предстои каско, гражданска, винетка, масло мотор, масла скорости, филтри, антифризи, спирачни течности, климатроници, фреони, хидравлични течности и т.н. Няма да е лошо и въздушното да видя как е, ама ше видим ко ше остане от Алеко Константинов, че си е м...та е..ло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papi123 Публикувано 1 Март 2021 Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 Плъг енд плей ли е смяната на предната решетка от нормална към С-лайн ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 1 Март 2021 Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 Да, виж само как е положението с дупките за парктрониците, дали има или няма новата решетка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Papi123 Публикувано 1 Март 2021 Доклад Share Публикувано 1 Март 2021 (Редактирано) Мерси колега ще търся такава без защото съм само със заден парктроник. Отделно да ви питам, относно едни липове, които се закрепят за долната част на бронята. Тъй като обмислям преобоядсване се чудя как ли ще стои в крайна сметка. Ето и линкче: Спойлер (тунинг добавка) за предна броня за Audi A6 C6 Ауди А6 в Аксесоари и консумативи в гр. Сливен - ID18391805 — Bazar.bg Снимките на обявата са пълен шит и не мога да преценя точно колко грозно ще стои Редактирано 1 Март 2021 от Papi123 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Paco_vn Публикувано 2 Март 2021 Доклад Share Публикувано 2 Март 2021 Здравейте, не мога да вляза в зеленото меню на колата, гледах супер много клипчета и резултати няма... Моля за идеи как да го отворя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 2 Март 2021 Доклад Share Публикувано 2 Март 2021 Първо се активира с VCDS, явно това си го пропуснал или го е нямало в клипчетата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Paco_vn Публикувано 2 Март 2021 Доклад Share Публикувано 2 Март 2021 (Редактирано) Благодаря! Редактирано 2 Март 2021 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 2 Март 2021 Доклад Share Публикувано 2 Март 2021 (Редактирано) Преди 21 часа, Papi123 написа: Мерси колега ще търся такава без защото съм само със заден парктроник. Отделно да ви питам, относно едни липове, които се закрепят за долната част на бронята. Тъй като обмислям преобоядсване се чудя как ли ще стои в крайна сметка. Ето и линкче: Спойлер (тунинг добавка) за предна броня за Audi A6 C6 Ауди А6 в Аксесоари и консумативи в гр. Сливен - ID18391805 — Bazar.bg Снимките на обявата са пълен шит и не мога да преценя точно колко грозно ще стои Редактирано 2 Март 2021 от mili 75 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 2 Март 2021 Доклад Share Публикувано 2 Март 2021 Здравейте.Взехме тези джанти с какви гуми е добре да се кара. В момента са 225/45/17 на 50 няма ли да е по- добре и да е по- висока и съответно возията да не е твърда много. Изпратено от моят Alpha 20 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Gangbango Публикувано 2 Март 2021 Доклад Share Публикувано 2 Март 2021 @mili 75, джантите на твоя кораб 18 ли са? @gamzoff, принципно 225/50 е фабричен размер за А6 С6. Ако провериш тегловния индекс на тия 225/45 сигурно и той няма да е достатъчен за А6цата. Най-добре 225/50 или, ако искаш по-ниска гума 235/45, аз съм с последните и е ОК. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 2 Март 2021 Доклад Share Публикувано 2 Март 2021 Да 18-ки са, сега съм ги направил черни със сребрист кант, малко за разнообразие. Ама като ги сложа на колата може да пусна снимка.Че това са снимки на предишната ми А6 с 2,0 тди мотор ръчка на предно, което си беше само купе на Ауди иначе чист Пасат.😀 Преди 1 час, gamzoff написа: Здравейте. Взехме тези джанти с какви гуми е добре да се кара. В момента са 225/45/17 на 50 няма ли да е по- добре и да е по- висока и съответно возията да не е твърда много. Изпратено от моят Alpha 20 с помощта на Tapatalk Колега ако ще взимаш гуми задължително 225/50/17, по-меко ще вози. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Paco_vn Публикувано 3 Март 2021 Доклад Share Публикувано 3 Март 2021 Как стои въпросът с соларния шибедах? Как се настройва, какво зарежда? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 3 Март 2021 Доклад Share Публикувано 3 Март 2021 Аз до колкото знам нищо не зарежда. Просто върти перката и вкарва въздух отвън. За лятото е готино, защото не се задържа толкова много горещия въздух в купето. При мен го пускам от ММИто като отида на настройките за климатроника (Setup бутона до врътката за градусите). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Март 2021 Доклад Share Публикувано 3 Март 2021 (Редактирано) Губиш обаче прозрачния капак, който е много по-ценна екстра според мен. Редактирано 3 Март 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kikson1979 Публикувано 3 Март 2021 Доклад Share Публикувано 3 Март 2021 Много по-добре е купето да ти е проветрено в жегите,лично усетено,доста приятна екстра е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Март 2021 Доклад Share Публикувано 3 Март 2021 (Редактирано) На моята ѝ отварям всички прозорци и люка от дистанционното още като я видя. Докато стигна до нея вече е проветрена. Няма спор че би било по-хладно със соларния люк през първите 5 минути. Обаче не виждам как за едни 5 минути най-много 15 - 20 пъти в годината ще се лиша от нещо което използвам с кеф всяка минута докато съм в колата. Давам днешния прекрасен ден за пример. Редактирано 3 Март 2021 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 3 Март 2021 Доклад Share Публикувано 3 Март 2021 Относно челното стъкло на фейса, датчика и камерата в самото стъкло ли са или не. Колата е с дистроник и лейн асист. Имам доста цъкни на стъклото и май ще се налага смяна. Да се ориентирам кое как е и като цени също, ако някой знае? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 3 Март 2021 Доклад Share Публикувано 3 Март 2021 (Редактирано) Няма нищо във самото стъкло, върху самото стъкло имаш залепен държач за огледалото и това е Дистроника няма нищо общо със стъклото. Виж лейн асиста е една камера над огледалот за обратно виждане. И един съвет от опит ... кажи им да са много внимателни като ти свалят огледалото, че пластмасите се трошат като солети, особенно в студено време. Цени на кое питаш стъклото (ако да то за обикновенно соларно, ОЕМ), цъкните или нещо трето пето ? п.с. Имаш ли high beam assist ? Редактирано 3 Март 2021 от P_PETKOV Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 3 Март 2021 Доклад Share Публикувано 3 Март 2021 Колеги, поръчах комплект блутуут модул, микрофон и към него ще е и оптичната букса, но нали трябва да се разклони оптичния кабел, има ли някакъв сплитер или ще трябва нещо home made да е? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 3 Март 2021 Доклад Share Публикувано 3 Март 2021 преди 24 минути, P_PETKOV написа: За стъколото за цена питам, защото питах при нас на едно място и ми казаха, че датчика и камерата били в стъклото, а видимо не са. За това питах. Иначе нямам high beam asist, само line assist и ACC. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 3 Март 2021 Доклад Share Публикувано 3 Март 2021 Бабината им на припек аман от експерти, пет камери има в стъклото и 20-30 датчика Джам като джам, по спомен атермичното е около 650-700 Plinkington (може и да имам грешка в изписването). Обикновенното около 250-300 Аз бих заложил на атермично Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 3 Март 2021 Доклад Share Публикувано 3 Март 2021 Преди 1 час, ники 125кс. написа: Колеги, поръчах комплект блутуут модул, микрофон и към него ще е и оптичната букса, но нали трябва да се разклони оптичния кабел, има ли някакъв сплитер или ще трябва нещо home made да е? има си сплитер точно за оптиката. Сега нещо не мога да намеря по българските сайтове, но съм срещам. Само в Алито го намирам. Виж тук Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 3 Март 2021 Доклад Share Публикувано 3 Март 2021 Той колегата ще ми прати буксата за оптичния кабел, но аз доколкото разбрах трябва да извадя изходящия кабел от сд-то и да го мушна във входа на блутуут модула, а в изходящия пин на буксата на блутуута мушкам изходящия кабел който е излизал от сд-то. Ако е така, значи ми трябва еди брой оптичен кабел, който да мушна в гнездата на буксите на сд-то и на блутуута. Ето и снимка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Mindburn Публикувано 3 Март 2021 Доклад Share Публикувано 3 Март 2021 Я да Ви питам, ретрофит лайн асист може ли да се направи и какво трябва и колко излиза като цена ориетировъчно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 4 Март 2021 Доклад Share Публикувано 4 Март 2021 Всичко може. Ся тука идва въпросът кое точно искаш lane change assist или lane keep assist. За второто се сменя и волана с 4 лъчев понеже поради нз какви причини тази екстра се е предлагала само в комбинация с 4 лъчев волан. Въпросния волан вибрира при неволно напускане на лентата. И тук идва въпросът за чий ти е като пътната маркировка нашата мила родина е в много случаи леко липсва. Виж от lane change assist има повече смисъл. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
