Всякакви въпроси за А6 4F - Част 13
TURBO_RS
Моторчето ти е проблема и в реал ще ти е по-евтино.
На мен във фолксваген ми взеха близо 700лв.,за ново с адаптацията му.
Изпратено от моят JSN-L21 с помощта на Tapatalk
  • Отговори 2,5k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Posted Images
Не (и ми личи), но за съжаление живея в София да ;) каква ти е идеята @mili 75
Преди 1 час, Cikata написа:
Мога да ти дам телефона на човека при който ходя аз, сменил е доста моторчета на турбини. Днес може да е закрепило защото е студено или си карал малко, но само няма да се оправи, защото платката му се прецаква от жегата от турбото. Пиши ми ако се повтори, да ти дам координати на свестен човек, който не е кожодер.
Моето се оправяше за дълго време и се бъгваше когато си иска.Карах така 6 месеца, но започна да ме дразни много.Карам около 500км и го прави веднъж, но е дразнещо точно,когато изпреварваш да се случи.Смених моторчето с ново от Елиткар (363лв), обучи ми го един човек за 50лв и всичко е наред вече.
Редактирано от venko74
Може и проблем с турбото да имаш, запекла геометрия. Трябва да се види дали надува колкото трябва на живи данни, пак ще вади същите грешки, ако не е наред турбото.
Редактирано от Dan4ote
преди 50 минути, Dan4ote написа:
Достатъчно е да бутнеш с пръста лостчето на геометрията и веднага става ясно дали се движи леко, или е запекла.
Говорим за ново моторче нали? (ако е то точно проблема де)
Колега, имам чисто ново управление от старата ми кола, взех го но се оказа, че не е от него. Ако имаш интерес драсни, ще измислим добра цена [emoji108]
Тя като запече, едва ли ще се движи супер леко нявсякъде, а само в крайно да  блокира...
Колеги от време на време когато местя  скоростния лоста от P на R влиза малко странно със удар 🙄 Винаги преди да мина на паркинг дърпам ръчната. Няма грешки на кутията. Някакви идеи?
Като дръпнеш ръчната, трябва да пуснеш първо спирачката и тогава пак натискаш за да минеш на Р. Смисъла е тежестта да се пренесе на 100% на спирачките. Пробвай така.
Колеги имам странен шум  тракане хлопане  по неравности в предницата, обаче само за първите 5 минути след като е запаля и закарам децата до градина, после тракането подобно на някой носач тампон  си изчезва внезапно, не е ли е редно ако имам нещо износено то тракането да си я има постоянно?!
Преди 11 часа, TURBO_RS написа:
Това дали не се дължи на маховика, или там каквото и да е при вас защоти аз съм с Мулти.
Редактирано от djuni_ibiza
Преди 20 часа, OvivO написа:
да не е самият селектор?
И аз си мисля за този селектор. Обаче нз какво да го правя. Дали му се прави ревизия или ремонтен комплект ? 🙄
на мен ми го сваляха и оправяха датчик F305,
който отчита положението на селектора, но мисля и под колата има интервенция, за да се свали.
On 6/12/2021 at 5:45 PM, Tonikaradjov said:
А дано, само да се оправи
Направи ми впечатление че този регулатор който преди малко потъчах 599101 е към 130лв.
смени ли го?
Здравейте,
на някой да му се е случвало като тръгва и мести скоростите от P  на D направо да тръгва от 3-та а не от 1-ва ?
Изгасих запалих не се оправи.. Пак тръгна от 3-та. Преместих на ръчни и там започна да си работи нормално.
Върнах пак на автоматични и се оправи започна да си ги връща и да си ги сменя. Изгасих запалих и нямаше повече проблем..
некви идеи ?
Редактирано от Key712
21 hours ago, Key712 said:
Здравейте,
некви идеи ?
Имобилайзер заради каското имаш ли?
@OvivO Ей колега да си жив и здрав! Потъчахме твоето реле, колата е пушка, отчита си сигнала колко е натоварен всичко ток и жица! Значи ето това реле трябва да се слага
Guest
