Всякакви въпроси за А6 4F - Част 13
TURBO_RS
някой слагал ли е на шлепа Bilstein B12 pro kit - амове B8 жълти с eibach пружини и до -3см, като комфортът бил на доста добро ниво, а не е твърдо като слайн окачването?
Ако да, как е усещането и къде го монтираха?
  • Отговори 2,5k
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Posted Images
Аз сложих на моя авант точно такъв кит миналата година по това време. Това лято сложох и 19-ки джанти и мога да кажа, че всяко излизане с колата ми е баси кефа!!! Окачването е брутално добро. Снижава колата с поне 30мм. Не съм го мерил, но визуално изглежда доста свалена. В същото време комфорта е запазен, ако по скалата от 1 до 10 , 10 е фабричен комфорт, то с този кит го определям на 9. Като сложа зимните 17-ки с гуми 215/55 комфорта скача на 11-12 хиляди :D
В комплекта, предните амове си вървят с един син прахозащитник, като гофре е. Задните обаче нямат. При мен понеже бях със стандартно високо окачване, се наложи да режем оем-ските прашници отзад за да ги скъсим малко. Стана като от завода на Ауди.
Поведението на амортисьор Б8 е следното......мек е при свиване и твърд при разпъване. Това води до мигновено следване на неравностите по пътя, но колата не отскача нагоре. Като влезне във вдлъбнатина или се "гмурне" както обичам да го определям, колата се залепва и не отскача след потъването. Добре го обясних, а? :D
В общи линии, за тези дето не сме благословени с ултра мега гига якото въздушно окачване, този кит е много добър. Винаги има и по-добри, но за цената си предлага много.
аз съм със спортното (-2см) 1BE окачване и с 19 бе неприятно твърдичко. Искам да си запазя височината на колата или 1см надолу не ме бърка, но да вози по-комфортно, колкото и да чета и гледам - този ам на Bilstein B8 е точно това в комбинация с eibach пружините - свалена кола с до 3 см, но без загуба на комфорт, което за мен вероятно би означавало - повишен комфорт.
B8 ама е с много по-дебел работен прът вътре в тялото - повишена работна повърхност и технология, която би трябвало да е с класа дори над ОЕМ ам, поне ОЕМ в момента, а не за първоначално вграждане.
Другото приятно на B12 pro kit е, че се сменят и пружините, които ще заместят поизморените ОЕМ пружини. В някои сервизи казват, че може само амове да се сменят, но пружините не са вечни, това е ясно.
п.п. бих искал въздух, но нямам, тогава нямаше да го мисля, макар че там цифрите за рециклиран ам с възглавница са бесни
Да, технологията на Б6, Б8, Б14, Б16 на Билщайн е еднотръбна. Буталото е с целия вътрешен диаметър на цилиндъра. Пръта е по-дебел от стандартните амове. В самия цилиндър има допълнителна ограничена зона с газ, който предотвратява образуването на мехурчета при интензивно свиване и разгъване на амортисьора. Ако се образуват мехури, работата на хидравличното масло в амортисьора се влошава. Допълнителната камера с газ под налягане, явно повишава налягането на маслото и не могат да се образуват мехурите. Това разбрах аз докато ги избирах.
....нещо май.......ше ти се наложи, да се върнеш и пак да осмислиш ситоациата с газЪт, мехурите и там околните понятия....
Дреме ми на шапката дали го разбирам абсолютно правилно. Не съм експерт по хидравлични въпроси. Гледал съм видеа на билщайн. Без газ маслото се пени, с газ не се пени. Ако си в час го обясни научно.
Ама айде, щом има големи разбираче
Явно както съм го обяснил на народен език, си е точно така. Ама нали трябва да има и по-знаещи. Гледай видеото и пак ми кажи дали трябва нещо да преосмислям ;)
С тия три сантиметра по-ниско окачване трябва да се кръстиш на всеки легнал полицай дали няма да опре. Па ако решиш да идеш някъде на природа и не дай си боже излезе някоя вдлъбнатина или прагче, какво правим. Това да не е някаква спортна кола та да я понижавате. И с нормалнто окачване си е стабилна и при 200 дори.
Редактирано от mili 75
Не се кръстя никъде. На легнали полицаи просто минавам достатъчно бавно и не опирам. Ония с дачиите нека си хвърчат с 60 през тях. Моя принцип е да си пазя колата като я карам. А за някъдето на природа......ами ако толкова ходех из дивата природа, щях да търся аллроад, за да не го мисля или направо чероки.
аз съм заводски на -2см. С един надолу, не е голяма разлика. Нямам никакви проблеми с минаването отвсякъде и сега, като разбира се не си качвам колата по бордюри да паркирам на тротоар :)
карал съм нормално окачване на колите на колеги - комфортно е, но визуално колата все едно е на кокили повдигната.
Коментарът ми бе насочен към хора, които имат опит с B12 pro kit, явно само Gangbango е с такова.
Преди 1 час, Gangbango написа:
Пази си я само гледай да не те надживее😂, моя Пасат знаеш го едно време, беше с такова спортно ниско окачване, и първото нещо което направих беше да го изхвърля. Ами той не можеше да слезе дори от репатрака пред КАТ без да опре на няколко места. На вилата се чудех откъде да мина и карах хората да слизат, за да не опре. Никога не можеш да предвидиш кога ще ти излезе ситуация и ще остържеш пода. Я ремонт на пътя, я някоя крива улица в някое село.
Олроуда става за дивата природа само когато го прежалиш ...
Аз не можах, мислих за Гранд чероки и накрая добавих един Ланд Крузер ...
On 6/29/2021 at 7:32 PM, zdrash said:
@OvivO сложи си Sacks не се занимавай с глупости:)
за 1BE (спортното) казват, че няма Sachs амове, само за нормалното.
Колеги лекичко хелп моля..
Address 08: Auto HVAC
1 Fault Found:
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 80
Това го изчистих само то беше (е и егр и длр-а но с тях съм свикнал някак)
и сега чакам да се появи пак - та някой с идея какво иска да ми каже и какво да правя ако се появи пак - някъде около дъждовете които ме валяха се е появило
И на мен периодично ми излиза за g107 ама ме мързи да го смъкно сензора.То пробвах де но не излиза.
Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk
гледах някакъв клип маха се някакво капаче и след това има винт за кръстата отверка ... ама дали е така не знам
Колеги идеи какво може да е копче или модула.  Само да допълня че беше забила MMI и тогава се появи тази грешка. Сега я изчистих и я няма
Редактирано от Vasil82
колеги, шлеповете ви с хладилни жабки ли са? Днес свалях моята и се замислих, че не е...а винаги съм си мислил, че е :)
2008 имах Пасат 5.5 и той бе с хладилна жабка, а тук Ханс се е стиснал вероятно... не, че бих я ползвал до сега, освен за някой шоколад или сладолед набързо.
не е хладилна моята
ама то толкова място има .....  че сплескана баничка трябва да охлаждам само....
заради мястото си купих и инсталирах чекмеджета под седалките (изнамерих от най-големите ... от А4 бяха и стават)
не че държа нещо в колата изобщо, но като пътувам ги пълня с всякакви дреболийки и е удобно
Guest
