Всякакви въпроси за А6 4F - Част 13
TURBO_RS
Колеги имам ядове с задния парктроник, когато завали или измия колата, като включа на задна първо се чува един остър сигнал и гряфиката се опитва да се отвори но изчезва веднага след което нямам парктроник, когато времето е сухо всичко си работи къде да търся проблема?
А и получавам грешка ня левия сензор.
  • Отговори 2,5k
Posted Images
Те всички казват,че пишело ама при мен пише йок. На мен ми прави проблеми отпред. Понякога бачка, понякога не. СЪщо съм го забелязал, че предния като заработи е при доста по-малко разстояние спрямо задния. Понякога си мисля , че ще се ударя в колата отпред и тогава тръгва да пищщи. Не му вярвам много много нап редния :Д.
Кабелите за парктроника влизат в багажника и отиват в десния заден калник до модула. Относително лесно биха се сменили.
Това е при фейса де .. ама едва ли да е различно при префейса.
Моя пък левия на ъгъла до бронята понякога не работи.
Не пищи, а има колче или стълб.
Не изключва и не загася дисплея просто все едно няма препятствие ... а когато е до стена трите черти показват, че има, а тази най лявата няма никой.
Знае ли някой дали може да се намали звука на зумера на таблото? Примерно като изпише фис-а, че трябва да се долива течност за чистачките или друго - много силно изписква зумера и чак е стряскащо докато караш.
Да, много е силен. Мен ме дразни, когато задам предупреждение за скорост, особенно в градски условия на 50км, вади ми акъла и спрях да ползвам тази екстра. При ФВ е много по слабо и е ок.
Трябваше като свалях таблото миналата година за Андроидската мултимедия да лепна на зумера едно тиксо отгоре за да не пищи толкова силно. Все пак дано да има начин да се регулира силата на звука с VCDS.
Най-лесно е механически с тиксо. Просто блокираш част от отвора. Можеш и да залепиш мембраната за корпуса от едната страна, ефекта е същия. Има още много начини, като например малко пластилин върху самата мембрана за да стане по-тежка.
През VCDS не може да се регулира. Има и електронен начин с потенциометър.
Редактирано от CVT
Механично знам как да го намаля, но не ми се сваля цялото табло само заради това ...
Точно затова и аз спрях ... ще събуди мъртвец... сякаш ще се приземявам и предупреждава че не работи колесника хахаха.
Да питам нещо от любопитство ...имаме ли лампа за горивото? И ако да къде е?
би било удобно, ако може през vcds, защито наистина е силен и докато видиш какво пищи, е стресиращо :D
А аз си нямам работеща навигация след като започнах да ъпдейтвам и не довърших до край. Сега ми казва, че няма връзка със спътник.
Много си харесах една андроидска от алиекспрес , но не тая голямата дето се сменя заедно с панела. Има една, която е само дисплей и кабели и е с фабричния размер на мултимедията. Ама много цена държат. 1000 лева
Мен ме пита, дали искам да ме упъти до близката бензиностанция [emoji3]
Ароматизатора е топ ... искам и аз :) ??? От къде го взе?
