ma3xa Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 33 minutes ago, beast1122 said: Пробвахме когато колата е на D , да държим спирачката и даваме газ , мотора иска направо да изкочи от коша. Волана и той вибрира доста. Помагайте къде да търсим проблема ? Кой ги дава тези гениални идеи? Ходи в сервиз, където няма да ти строшат колата заради горивен филтър Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 @OvivO може ли да споделиш на кой канал е процедурата за обезвъдушаване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Благодаря Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
TURBO_RS Публикувано 15 Декември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 И един още по лесен начин за хора без vcds , просто даваш на контакт 2-3 пъти подред и филтъра се пълни Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Аз да попитам, пробвах да си запомня настройките на седалката, но има вече зададени и не намерих как да си ги сменя? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 задържаш копчето 1 или 2 докато изписука и е запомнено. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Evgeni K. Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 On 12/12/2020 at 11:11 PM, P_PETKOV said: Явно някой е бил голям мераклия. С кой мотор е тази каляска? Колата отпада. Не можахме да се разберем за 300 евро. С толкова много екстри, а колата беше 3 тди с РЪЧНА кутия.🤐 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Гледах клип и го правя както е на клипа, изписука, но отново връща старото положение. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 15 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 15 Декември 2020 Преди 3 часа, Vasil82 написа: @P_PETKOV да префейс съм,става въпрос за модулите на вратите ще могат ли да управляват ел. на огледалото Фукциите които имат префейсовите огледала да, функциите които фейсовите огледала имат в повече съм 99% сигурен, че няма да работят с префейсов модул. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Key712 Публикувано 16 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2020 On 12/15/2020 at 12:26 PM, beast1122 said: Здравейте колеги пиша от името на приятел : Проблема е следния - при палене колата се разтриса цялата за 2-3 секунди и после утихва. Нито пуши , нито нищи. Не знам дали има логика но това се появи след смяна на въздушен и горивен филтър. При гасене също се разтриса. Пробвахме когато колата е на D , да държим спирачката и даваме газ , мотора иска направо да изкочи от коша. Волана и той вибрира доста. Помагайте къде да търсим проблема ? Здравей, принципно горивния филтер се пълни с гориво преди да се сложи.Напълнихте ли го ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 16 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2020 аз, като си го сменях използвах ръчна помпа. Не съм го пълнил преди това. Първо пробвах на контакт няколко пъти и пробвах и да запаля, ама нищо не стана. Помпата да докараш горивото, маркуча във филтъра и всичко заспа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 16 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2020 @Key712 @mihailks Доколкото знам VCDS има меню за пълнене на филтъра чрез подкачващата помпа, дето е в резервоара. Пускало се, работи около 30 сек - 1 мин и после палиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 16 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2020 Да, показано е точно как става в клипчето което колегата @OvivO е дал малко по-горе. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
royce Публикувано 16 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 16 Декември 2020 @CVT Да се *** ... даже не съм видял нагоре, че Иво е дал линк за видеото ... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 17 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2020 Също така се развива и малкото болтче на филтъра за по лесно обезвъдушаване Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 17 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2020 От там можеш и с вакуум да го смукнеш, за да се напълни преди да въртиш помпата в резервака Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Fr0sT Публикувано 17 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2020 Помпането на горивото през VCDS не става на всички мотори, БМК го няма със сигурност, за по-новите не знам. Ако има въздух ще се озори само на първото палене, след това трябва да си пали нормално. Ако го прави всеки път има някакъв друг проблем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CDYA Публикувано 17 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 17 Декември 2020 При CDYA не стана мъчих се уви не ... Добре ако се дъде на контакт няколко пъти не е ли същия ефект или греша ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 И моята е CDYA онзи ден го сменях, но нямам опция от ВагКом да я включа. Добре, че преди това го понапъълних през отвора за всеки случай. Запали си после без проблеми. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
chefoukr Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 И моя е cdya винаги с vcds съм го пълнел.Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 Колеги стъклото на задна дясна врата прави проблем сваля се нормално, но при вдигнето спира до средата ако му помогна съвсем леко продължава до горе. Някой имал ли е подобен случай водачи ли ще за или нещо друго. Благодаря предварително Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 Напръскай ги със силиконов спрей по следния начин: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vasil82 Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 (Редактирано) Не става сега се чува че нещо чатка като и тръгнах да го вдигам се вдигна до половина и пак слезе докато пак не му помогнах. Дали повдигача е заминал или ако има проблем със захранването да набива грешка 00470 - company comfort databus in single wire Редактирано 18 Декември 2020 от Vasil82 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 18 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Декември 2020 Ако просто спира и трябва да му помагаш както беше писал по-горе, със смазването няма да има нужда да му помагаш. Сега обаче казваш че само е слязло надолу? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
