OvivO Публикувано 25 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2020 това е документ с всички прекъсвачи A6-C6-4F-FuseList-EN.pdf Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Key712 Публикувано 25 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Декември 2020 4 hours ago, OvivO said: това е документ с всички прекъсвачи A6-C6-4F-FuseList-EN.pdf 287.79 kB · 4 downloads Благодаря ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
alexander alexandrov Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 Колата ми е със заден парктроник със визуализация, какво трябва да се добави, за да сложа и отпред? Мисля след време да добавя и камера за отзад. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GiN Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 (Редактирано) Понеже и аз имах такива мераци, поразрових, но цената ме отказа. Грубо излиза към 1000лв. и доста работа. И аз имам заден с визуализация, и за спорта взех, че си вградих един китайски в огледалото за преден. https://partmag.net/audi/a6-c6-siedan-4f-2008-2011/kamiera-za-zadno-vizhdanie-kompliekt-audi-a6-4f-2008-2011-4f0910441d?language=bg 550лв. Редактирано 26 Декември 2020 от GiN Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Key712 Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 Здравейте, принципно нормално ли е ако са изгорели няколко крушки и ръчната дава проблем само това да върти на борд компютъра ? Имам предвид че показва само тези проблеми без значение дали се движи колата или не ? не се показват средния разход, скоростомера и другите информативни детайли? Колата има ли aux ? bluetooth опцията само ако колата има cd changer ли работи ? Някой може ли да препоръча алтернативно масло за Диференциалите >? като марка става на въпрос ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 @Key712: когато показва грешки, цъкни лостчето за чистачки в долната му страна има едно копче, което сменя изгледа и би трябвало да си видиш показателите на борда. Ако имаш заводски BT, би трябвало да си работи и без cd, ако всичко по оптичния кръг е изправно, а при теб липсваше модул, това реши ли го? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Key712 Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 9 minutes ago, OvivO said: @Key712: когато показва грешки, цъкни лостчето за чистачки в долната му страна има едно копче, което сменя изгледа и би трябвало да си видиш показателите на борда. Ако имаш заводски BT, би трябвало да си работи и без cd, ако всичко по оптичния кръг е изправно, а при теб липсваше модул, това реши ли го? Здравей, тези оптични тапи свършиха работа, тъй като ги няма чейнджъра отпред и ДВД модула отзад. Но сега си работи MMI скрийна.. има радио и разни там дребни настройки. това лостче за чистачките отдолу копчето си го натискам ама никаква промяна .... няма скоростомер.. нищо не излиза само грешките върти... някакви идеи ?? :Д Как да разбера с заводски БТ ли е ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 дигитален скоростомер не е задължително да има, зависи от годината и софтуерната версия на таблото. С цветен FIS ли си - в средата между скоростомера и оборотомера? пробвай и със страничните копчета на лоста за чистачките - които гледат към пасажерската врата? За bt - пробвай от телефона да намериш bt - Audi UHT 1302 - поне така се казва при мен BT в колата. Натисни и долу вдясно на централната конзола tel и виж какво ще се служи. Също през vcds можеш да видиш дали имаш инсталиран модул телефон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Key712 Публикувано 26 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Декември 2020 12 minutes ago, OvivO said: дигитален скоростомер не е задължително да има, зависи от годината и софтуерната версия на таблото. С цветен FIS ли си - в средата между скоростомера и оборотомера? пробвай и със страничните копчета на лоста за чистачките - които гледат към пасажерската врата? За bt - пробвай от телефона да намериш bt - Audi UHT 1302 - поне така се казва при мен BT в колата. Натисни и долу вдясно на централната конзола tel и виж какво ще се служи. Също през vcds можеш да видиш дали имаш инсталиран модул телефон. Да, цветен е дисплея между оборотомера и скоростомера. Всички копчета разцъках ама не показва нищо. за телефона като натисна копчето казва че е дисканектнат. Принципно в подлакътника има място за такъв ама го няма :Д ще го пробвам да го намеря това с БТ утре. Таз програма само дето я взех,,, трябва да си поиграя с нея малко :Д Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 Колего имам въпрос за кормилните накрайници. Смених всичко по предницата с шенкели от друга кола и тампоните на мотора а и кутията, но тая кола продължава да си завива полека сама вдясно като пусна волана. Единственото което се сещам е дали ако единия накрайник е навит повече, примерно два три оборота в сравнение с другия ще го има този проблем когато пусна волана. Дали рейката си има нулева позиция при която колата си върви напред. Ъгъла на волана когато го изправя е 0 градуса на всдс,но самата рейка може да е леко вляво или дясно. Някой знае ли колко оборота са завити левия и десния кормилен накрайник?Пс. Направих сигурно 10 стенда и резултата е един и същ. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 Пробвай да размениш гумите, ако не си го направил още. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SVarbanov Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 @ники 125кс. Постни снимка на разпечатката от стенда Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 Разменях гумите, още летните, сега карам със зимни нови пак същата работа. Затова се замислих за кормилните накрайници дали са навити еднакво. [mention=87515]ники 125кс.[/mention] Постни снимка на разпечатката от стендаТрябва да я потърся, но след това правих още два стенда, но нямам разпечатка. Излизаше ми, че моста е мръднал, охлабихме го и го вкарахме в норма, но пак си носи полека на дясно като пусна волана. Предницата е подменена изцяло, без двата предни тампона на моста, но не забелязвам проблем с тях на канала. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zdrash Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 (Редактирано) Аз като я взех веднага смених и четирите тампона на магарето. Като омекнат ставала " лигава" колата според приятели с 4ф и майстора при който ходя. Към хилядарка беше заедно с двата долни носача, че шарнирите им бяха тръгнали. Лемфьордер е всичко с отстъпка. Върви направо вече 80к км. Редактирано 29 Декември 2020 от zdrash Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 Да де, аз слагам само лемфьордер, ама кочината дърпа на дясно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikolay80 Публикувано 29 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Декември 2020 Сигурен ли си,че не от наклона на платното?Пробвал ли си на двупосочен извънградски път да минеш в лявото платно и да видиш дали тогава пак ще дърпа надясно? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 30 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2020 Провери и задния мост. Там сигурно е проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ники 125кс. Публикувано 30 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2020 На стенда ми казаха, че задния мост е добре и няма нужда от регулиране.Ето и снимка от 6+.Но след това правих още два. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
marinnik Публикувано 30 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2020 Това с дърпането на дясно го има и при мен от някво време. Преди да сложа зимните гуми мисля, че го нямаше или поне не го бях усетил толкова. Налягането на гумите е еднакво, освен ако компресора не ме е излъгал ама ги помпих няколко пъти с различни компресори. Като сменям летни със зимни гуми ги балансираха момчетата и не ми споделиха да има нещо криво по джантите ама не е като за сефте да карам с тези. Аз подозирам, че на моменти имам теч на въздух от предна дясна възглавница и скоро ще я сменям, та се чудя дали да не е от това нещо. Също преди време бях забелязал, че има разлика от около 1см във височината отпред между двете гуми/възглавници. 11 hours ago, nikolay80 said: Сигурен ли си,че не от наклона на платното?Пробвал ли си на двупосочен извънградски път да минеш в лявото платно и да видиш дали тогава пак ще дърпа надясно? И аз си мислех, че може да от платното, но имаше 1-2 случая, къдеот бая силно си дърпаше, а на други места лекичко. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 30 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2020 Здравейте,Как се маха компонент протекшъна на СД-то в жабката. Днес установих, че го има явно е слагано друго, за да запълни дупката? Благодаря.Изпратено от моят Alpha 20 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pe6koo Публикувано 30 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2020 С лицензиран софтуер в Ауди или някой, който има платен акаунт Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 30 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2020 А с obd eleven няма ли да стане?Изпратено от моят Alpha 20 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 30 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2020 Не. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gamzoff Публикувано 30 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2020 Жалко. А. Това какво означава 01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502) : No Signal/Communication.Изпратено от моят Alpha 20 с помощта на Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 30 Декември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Декември 2020 няма връзка с TPMS модула за налягането в гумите Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
