Всякакви въпроси за А6 4F - Част 13
TURBO_RS
  • Отговори 2,5k
Posted Images
Bose Audio Pilot най-вероятно ти го намалява, изключи тази опция в Sound (долу дясно менюто) и виж дали пак ще е така.
Криви ли като има повече бас, най-вероятно това е причината.
Добър ден! Колата влиза в авариен режим с индикация на дпф- филтъра. При положение, че е ремапната и всичко е премахнато , както софтуерно така и механично. Няма индикация на чек-а или пушаци нещо.  След изгасване се оправя и до 5 минути отново.
Редактирано от RogerSanchez
ако е премахнат дпф и софтуерно, то колата знае, че няма и не би трябвало да го търси въобще.
Къде направи интервенцията?
В русе, при един познат. Колата 3 месеца си беше наред, днес обаче отново я покарах из язовирите по улицата, дали има някакво влияние? Буксата на диференциалното налягане е изолирана.
22 hours ago, royce said:
Имобилайзер заради каското имаш ли?
Няма каско... как да видя дали има имобилайзер? В интерес на истината само веднъж го направи и от тогава до сга не..
Редактирано от Key712
@Key712 Някакъв кръгъл транспондер към ключа?
Защото при мен прави така като почне да умира батерията на транспондера ...
Преди 1 час, Key712 написа:
Няма каско... как да видя дали има имобилайзер? ...
Най-лесния и сигурен начин е да свалиш перото от ключа и да запалиш само с него. Ако имаш имобилайзер колата ще изгасне след 1 секунда. Мисля че ако увиеш цялото дистанционно със станиол също става, но не съм пробвал. Идеята е да не може да се захрани транспондера.
Редактирано от CVT
@CVT Аз говорех за външен транспондер - като ключодържател.
Има и устройство монтирано по инсталацията на автомобила, което прекъсва някъде CAN-шината.
Като отслабнат батериите на външния транспондер почва да бичи intermittent грешки за комуникация между CAN-модулите.
Редактирано от royce
Преди 20 часа, OvivO написа:
Благодария в менюто ми на колата когато натисна CAR и SETUP не ми искарва друго меню. Забранява ми от какво може да е. На мми 3 г съм...
Колеги , днес се натъкнах на нещо по моята а6-ца . На място като вдигна 2000 оборота и купето започва да трепери , чак в седалката го усещам. В другите обороти го няма. Може ли да кажете мнение къде да търся причината.
П.С Имам 1 тампон на мотора за смяна.
Едва ли е от него колега. Все си мисля че е нещо по горивната система ,
Влез примерно на радио или на медиа долато си слушаш музика, имаш отдолу където ти пише sound, там трябва да го намериш
преди 44 минути, Tonikaradjov написа:
Не за музика за надстройка на колата или менюто.
Редактирано от Gyulhan a6
Завърших рециклирането на завиващите фарове на брат ми, получи се добре на вид. Остава да ги монтираме и да видим всичко ли работи безпроблемно.
Ето няколко снимки.
Инсталацията на единия фар я направих с термосвиваем шлаух, установих, че е много трудоемко... на другия фар смених кабелите с такива със силиконова изолация до 160С, много по лесно и бързо става. Кабелите за завищия механизъм трябва да се подменят с нови, ако им се сложи термосвиваем шлаух стават много дебели и не могат да се съберат в леглата...
Редактирано от GiN
Аз пък оня ден установих, че vcds-а дето си инсталирах на компа, работи и от флашка. Копирах всички файлове на инсталираната програма върху флашката. После стартирах vcds-а на друг лаптоп и........взе че тръгна. Демек.......кабела ми стои винаги в жабката, а флашката в джоба. Само лаптоп ми трябва и подкарвам диагностиките и съсипвам всички модули по колите.
Хахахахха…тия модулЕ се съсипват и без чужда помощ,но е добре да знаем, че стават тия неща с флашките ;)
Днес пак имах ситуация с това турбоуправление :( отивам си в мола 1 час обикалям и след това паля да си ходя…излизам на цариградско и хоп..ускорява мудно и те така…спрях,угасих…запалих и пак същото…ядосах се и газ до долу…1,,2,3…3500 оборота и включи четвърта…после и пета…но светка свинската опашка само…завъртях към Дружба…угасих я пак…два пъти дадох на контакт (не знам и аз защо ма тествам) и след това запалих…включих S и дадох газззз…еми нямаше и помен от свински опашки и тем подобни…върви си за страх…после на D включих и пак нямаше ядове…от тогава до момента в който се прибрах я гасих 2 пъти за по 30 минути щото имах още задачки и гледам пак няма ядове…но очевидно нещо тръгва да си заминава… днес няма да имам време, но утре ще си кача вече програмата и с кабела ще я видя кво ще ми покаже,но викам да си споделя мъките с вас :)
Редактирано от Cikata
23 hours ago, GiN said:
Имаш тиимвюър на лаптопа?
Искам да благодаря на "GiN"! Благодарение на него стартирането на VCDS стана успешно.
