pacetu Публикувано 16 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2020 Здрвейти ! карам audi q5 2.0tdi 2011 ! Парктроника неработи , Дава ми грешка 01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor ,когато включвам на задна скорост се чува само звуков сигнал и копчето започва да свети нищо повече ( нищо на екрана ) Намерих каде се намира модула за управление и махнах двете букси на сензорите предни и задни ( прочетох , че ако проблема е в някой сензор цялата система спира да работи ) пробвах без сензори и пак нищо ! Предполагам , че модула се е скапал и искам да ги сменя но незнам кой модум да закупя втора употреба , незнам кой цифри трябва да гледам .Моля помагайте ! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 16 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 16 Септември 2020 Само копи-пейстнах номера на грешката ти в гугълчето и първият резултат е това което търсиш - http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01549 Най-вероятно някой сензор е предал богу дух, може да са е и окабеляването, но по-вероятно е да е сензор. Най-отдолу както пише пробвай да махаш буксата първо само на предните и после само на задните датчици за да видиш от къде идва проблема, после датчик по датчик. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacetu Публикувано 16 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 16 Септември 2020 Това вече го правих както съм написал ... нищо не се случва .... опитах се да изчистя грешката докато съм откачил сензорите не се изтрива Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mhi406vt Публикувано 17 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2020 9 hours ago, pacetu said: и махнах двете букси на сензорите предни и задни ( прочетох , че ако проблема е в някой сензор цялата система спира да работи ) Приятел, не знам какво се разбира, писал си че си ги махнал двете, което аз разбирам двете едноврменно, затова ти писах да ги махнеш едно по едно, явно си го направил, но не си изразил правилно. Както и да е. Преди да купуваш каквото и да е пробвай ако можеш с модул от друга кола. Аз така поради проблем с кабелите не ми тръгваше парктроника когато го ретрофитвахме и намерих колега който беше даже само със заден. Свалихме неговия модул и закачихме на моята кола, а моя на неговата, и видяхме че не е от модула. Та първо разбери де е проблема, после покупките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 17 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 17 Септември 2020 Дори и един датчик да е откачен,няма да работи системата! Системата работи със закачени изправни всички датчици,виж кой датчикнти записва и смени него. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacetu Публикувано 17 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Септември 2020 На диагностиката ми дава само 01549 грешка ... как да разбера кой сензор неработи Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Nikola_RS Публикувано 18 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2020 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01549 С колко сензора си,начинът е купуваш работеш и пробваш на принципа проба -грешка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
gibonass Публикувано 18 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2020 Или долепяш ухо до всеки датчик и обикновенно от неработещия се чува жужене. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
pacetu Публикувано 18 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 18 Септември 2020 с 8 сензора 4 отзад 4 отпред ... гледах клопчета в youtube и когато откачиха неработещият сензор системата таботеше без него . Нямам жужене по нито един от свнзорите за това смятам че проблема е в модула но незнам кои модъл и с какъв код да поръчам Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 18 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 18 Септември 2020 За ултразвуков сензор да започне да издава обикновен звук трябва да се повреди по много специфичен начин. Ако просто изгори нищо няма да чуеш, така че да ги слушаш с ухо не е много надежден начин да се намери повредения. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kristofer Публикувано 5 Август 2021 Доклад Share Публикувано 5 Август 2021 Здравейте,моля за малко помощ.Купих колата и парктроника не работеше.Прочетох за грешки и ми казваше front middle left,въпреки това направих и "слухов" тест и се оказа,че има още два за смяна,един преден и един заден.Смених ги и системата заработи,но за 2-3 дни и отказа.Сега вече имам грешки 01549 Supply voltage for parking-aid sensor.Open or short to ground.Но не ми казва кой датчик не работи.При слухов тест нито един не работи.Интересното е,че понякога заработва,но много рядко.Примерно на 40-50 пъти веднъж сработва.Не знам от къде да започна,за да я оправя.Някакви съвети? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Sako8222 Публикувано 4 Август 2022 Доклад Share Публикувано 4 Август 2022 Един друг въпрос, пак по темата с парктроника: Ако колата има само задни датчици оригинално, може ли да се инсталират и предни и да работят или трябва да се купува допълнителен модул? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 5 Август 2022 Доклад Share Публикувано 5 Август 2022 (Редактирано) Първо за каква кола става въпрос? Трябва да видиш кой номер е твоя модул и дали поддържа преден и заден парктроник - някъде във форума бяха изброени всички номера кой какво поддържа. Редактирано 5 Август 2022 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
