Проблем с паленето на топъл двигател
Здравейте, колеги колата е 1.8/125/авант газ-бензин 97г.Проблема е следния при студен двигател запалва и ако веднага подам газ започват да подат оборотите немаже да се изфорцира някой път гасне ако плавно равномерно и с изчакване подам газ се оправя. След това този про лем изчезва и се появява друг след като съм огасил и веднага или след 5-10 минути запаля веднага угасва следващото палене е задавяна и върти здраво докато дойде на себеси.
Проверено не изпуска газ от никаде и друго ако не я закача на газ а само на бензин си пали без проблем и друго пробвах маниполирам копчето и паля деректно на газ пак няма проблеми пали си и вече се чудя от какво може да е мисля си за дюзите да ги извадя и да видя как впръскват или някоя да капе. Ще се радвам кой с квото може да помага. Благодаря предварително.
Хубава вечер!
Трима на бензин в какви стойности е? Покарай я 100 км. На бензин и ако нямаш проблем с паленето след това всичко е от лоша настройка на ГИ.
Извинявам се но какво е трима? А иначе и 2км да я карам на бензин не я ли обръщам на газ няма никакъв проблем с паленето. Обаче обърнали я на газ и след това започват ядове те. Гасни и се дави.
Бегай при читав газаджия да го погледне ГИ. Настройка близка до дългосрочния трим на бензина.
 Когато е с две ламбди сонди, компютъра си прави трим относно горивото, т.е адаптира се относно качеството на горивото. И когато е караш предимно на газ и сутрин е палиш на бензин и колата се чуди какво става като е запомнило бедна или богата смес, различаваща се от газта, с която си карал предимно.
Редактирано от bobitur
Извинявам се че не съм оточнил това че съм с обикновена газова слагана в Италия направена кадърно с компютри, емулатори, стъпково мотор че както си трябва. Колкото до ламбдасондата мисля че съм с една ако нещо не греша виждам само една.
Да разбирам ли че газта ми е с бедна смес в момента и така карам
Според мен изпарителя ти прави парчета и пуска газ докато си на бензин, или обратното и дави мотора. Скоро имах такъв проблем с една кола. Мембрани на изпарител.
И аз си мисля за менбрани на изпарителя даже вчера и днес докато карам  бавно и спра на място я усещам как мирише на газ от менбрани според мен защото досега не е миришела така пък и разхода доста си вдигна напоследък
