Renzokuken Публикувано 25 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2020 Когато дръпна леко капачетата навън и се прибират. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 25 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2020 На много хора се случва. Аз си отстраних проблема като деактивирах пръскалките на фаровете. Много ненужна "екстра". Sent from my LYA-L29 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaskotrenev Публикувано 25 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2020 (Редактирано) Колега би ли ми споделил кодировката как да си ги изключа и аз, че наистина е много ненужна глупост това и харчи яко препарат Благодаря Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 25 Септември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 25 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2020 Не помня наистина, през vcds го направих преди 2 3 години. Със сигурност в гугъл ще откриеш от къде се активира/деактивира.Sent from my LYA-L29 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaskotrenev Публикувано 25 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2020 (Редактирано) Ок Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 25 Септември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 25 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2020 Не само защото харчи препарат, а и на току що измитата кола прави мизерия. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Renzokuken Публикувано 25 Септември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 25 Септември 2020 4 hours ago, Тома said: На много хора се случва. Аз си отстраних проблема като деактивирах пръскалките на фаровете. Много ненужна "екстра". Sent from my LYA-L29 using Tapatalk Ясно благодаря , бели кахъри. И все пак като караш в киша и някой отпред хвърля на капака ти не помага ли? От скоро я имам колата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 25 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2020 С този асфалтов автомобил където опира на легнали полицаи, рядко газя оф-роуд , а за киша - скоро не е имало зима. Не съм имал честта да проверя дали помага и няма и да имам защото ги изключих. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 25 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2020 Спирайте фаровете като пускате пръскалките ако толкова ви пречат и ви цапат колите :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Aleks67 Публикувано 25 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2020 Вързан поп, мирно село. Цял живот сме карали с пръскалки... И аз моите ги елиминирах рано, рано. На който, както му харесва!.. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 25 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2020 Абе неслучайно са сложени там, не сте карали и с би-ксенони цял живот, но иначе да, който както му харесва така прави :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kdl Публикувано 26 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2020 И аз не съм фен на деактивирането. Бях ги спрял, после си ги пуснах пак. Особено зимата на дълъг път е полезно да са активни. Тъпо е, че не са на отделно копче като при някои Мерцедеси, но... така са преценили хората. Disable Headlight Washers [09 – Cent. Elect.] [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 18 Bit 0 - Remove check mark (1 = headlight washers installed) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GameON Публикувано 28 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2020 Лесно става навик как да си пръскаш прозореца без да се включват и тези на фаровете. Припомпва се. Дърпаш и в момента в който почне да пръска пускаш лоста и пак дърпаш. И така колкото пъти искаш. Мога цялото казанче да го изпразня така без да се включат пръскачките на фаровете. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doktora76 Публикувано 28 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2020 Аве колеги, защо някой не напише как може да се реши проблема а побългаряваме отново нещата!? Колегата пита дали има решение а не трикове! При мен също седи проблема но само на лявата пръскалка. Пробвал съм повторно пръскане със задържане и се прибира.... но сигурно ще е до време! Явно това е слабо място на B 8-ците!???Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 28 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 28 Септември 2020 Не виждам побългъряване в това да си изключиш "екстрата". А според мен проблема идва от смяна/удар и всичко свързано с монтажа и демонтажа на предната броня. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 29 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2020 Чисто побългаряване си е, предполагам, че от Ауди са направили да може да се изключва "екстрата" заради сервизиране или нещо подобно, надали са целяли да има опция Ганя да не си цапа колата . "The main reason for the requirement is that dirt can impair the optical features of the headlamp and cause glare. Incidentally, headlamps which are only slightly soiled cause a stronger glare, and of course the brighter the headlamp, the stronger the glare." Както казах, няма нужда да се припомпва, изключва или каквото и да било, просто спирате фаровете за момент ако не искате да си нацапате прясно измитата колица и това е :). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 29 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2020 То е ясно че е сложено с някаква цел. Зимно време може би ще помогнат срещу солта от кишата, но след като вече нямаме нормална зима от години е безцелно. А ако на това от снимката му викаш чистота... [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Sent from my LYA-L29 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
fifipaldi Публикувано 29 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2020 Ясно е, че не мога, а и не искам да те убеждавам в каквото и да е, за добро или за лошо всеки може да си прави каквото си иска тук, включително и да си изключва системите на колата и да си сложи айрян в казанчето за чистачките ;). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
vaskotrenev Публикувано 29 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2020 Имаше такава тема от преди и един колега беше написал в отговор, че така се получава от некадърни бояджий и слоеве боя, а не от криви рога и тн. Има вариант да ги пръснеш и раздвижиш с ВД или течна грес няма да им навреди. Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doktora76 Публикувано 29 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2020 (Редактирано) Колега, моята броня не е боядисвана със сигурност и пак имам проблем!? Sent from my iPhone using Tapatalk Редактирано 29 Септември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
doktora76 Публикувано 29 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2020 Според мен самите пръскалки или по точно механизмите им за отваряне и затваряне се амортизират с времето и започват да заяждат. Плюс това на дневни светлини пръскалките не се отварят, а само на фарове. Следователно много по рядко се използват, защото колите се карат по- вече през светлата част на денонощието. Това е лично мое мнение разбира се. [emoji3]Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 29 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 29 Септември 2020 преди 26 минути, doktora76 написа: механизмите им за отваряне и затваряне се амортизират с времето , а освен т`ва, си искат и реглаж. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GameON Публикувано 30 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Септември 2020 Механизъм чак не е. С пружина (или там каквото са сложили ) се държи прибрано. Задвижва се от налягането което прави помпата, която е по силно от пружината. За това и тя е по-голяма/силна спрямо тази на пръскалките. Реглаж може само на самите цифки отпред къде да мятат ама то това няма да повлияе на проблема. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Renzokuken Публикувано 1 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2020 Колеги оправиха ги в сервиза, където непосредствено преди появата на проблема ми сваляха бронята за смяна на ролки, пистови ремъци и тн. Не знам как точно. Говореха че излизат много навън и се закачат на някакви ръбчета по пластмасата. Не обвинявам никого защото сам не знам дали са се активирали досега но внимавайте при сваляне и слагане на бронята задължително да се тестват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Тома Публикувано 1 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 1 Октомври 2020 Така си и помислих че е точно от леко разместване на бронята. Ще включа моите пръскалки за да видя какво е положението след смяната на бронята. Sent from my LYA-L29 using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
