ВладимирМ Публикувано 25 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 25 Септември 2020 Здравейте, При подаване на газ само на 4та между 60-80 км/ч се чува леко стържещ звук, като този звук не се чува винаги. Започна да се чува по наклон надолу и на равно, но последно се чу и при наклон нагоре. При подържане на скоростта не се чува. Чува се само при натискане на педала, но не до края. При натискане на педала повече намалява звука. Ходих при майстор - не е от скоростна кутия. Някой ако има подобен разрешеен случай или знае причината моля да пише. Благодаря Колата е АУДИ А1/Спортбак. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VANNINA Публикувано 26 Септември 2020 Доклад Share Публикувано 26 Септември 2020 Най вероятно,вибрации от изпускателната система при определени обороти на двигателя,или нещо от към съединителя. Възможно е такъв шум да има и от тръгнало вътрешно каре на полуоска-типична проява при спускане или изкачване по наклон. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
