проблем със стоповете на ауди а8 д3
the_doctor1
Здравеите,от скоро съм собственик на ауди а8 д3 4.2 335 к.с.,та проблема е ,че  винаги и светят стоповете,когато е запалена разбира се някои ,ако е имал същия проблем ,ще бъда благодарен да сподели .
Виж какви грешки има в модулите - стоп-машинката подава сигнал на модула, а той от своя страна пуска/спира стоповете. Може проблема да е в самия модул щом си сменил машинката на педала на спирачката. Другото е да не е регулирана стоп-машинката и затова да не гаснат стоповете. Опитай да я натиснеш докрай на ръка и виж дали ще изгаснат.
  •  Ще направя тази неща и ще пиша 👍
  • Цитирай
колега имах същия проблем отворих стопа и каде са буксите имаше окисление пръскаш с контакт спреи и готово в моя случеи смених стопа защото влизаше вода
ето ти и моита тема
Проблема се оправи ,извадих стопа който си мислих ,че от него идва проблема напръсках буксата му с контактен спреи ,както посъветва колегата ddalgiq  ,между другото стъклото е сцепено от самия стоп по вътрешната периферия въпросния външен стоп,но ще стане да го залепя(подлежи).Значи едната букса от единия стоп укислена ли е нещо, всичките стопове светват барабар със стопа на задния прозорец,това сериозно не ми се вижда логично нооо ... факт това е проблема.
Благодаря на всички отзовали се :zustimm:
