breakforce Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 Здравейте, имам проблем с 3 грешки който не могат да се изтрият, когато влезна във VCDS и искам да изтрия грешките програмата ме изхвърля все едно се рестартира ECU-то това го прави само на Engine, клапан N75 е чисто нов (оригинален), N239 нов (оригинален), дебитомера и той е нов, всички вакууми са подменени, рециклирано Турбо, изолиран EGR (софтуерно и механично), проблемът ми е че сякаш е малко мудна в ниските предполагам заради грешките, колата е Audi A4 B6 - 131к.с. + ремап, предполагам че някъде е свързано всичко това, но не знам от кое точно да проверя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 Първо пробвай с друг VCDS. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 (Редактирано) Тъй като всички грешки са в Engine модула, би трябвало да излизат и през ODB-II протокола. Пробвай да ги изтриеш по този начин. От главния екран натисни OBD-II след това натисни Mode 4 Clear DTCs. След това натисни Mode 3 Current DTCs да видиш дали са изтрити успешно. Още от сега ще ти кажа че даже и да ги изтриеш, няма да се промени работата на мотора. Той не се влияе от това дали има стари грешки или не. Редактирано 3 Октомври 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 а нещо да не сте закачили или протрит/скъсан кабелен сноп? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
breakforce Публикувано 3 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 Всичко е наред по кабелите поне визуално, с OBDII не става също, на оригинален VCDS от ross-tech се гледат грешките. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 Не е от кабела или софтуера. Проблема е в ECU-то. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
breakforce Публикувано 3 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 Сменях го с друг абсолютно същият номер, същото... 😒 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 (Редактирано) Смени ECU-to с друго и в него се появиха същите грешки които също не можеш да изтриеш?? Пробвай с ЕЛМ327 или син KKL кабел от Продавалник, но не мисля че е от кабела. Редактирано 3 Октомври 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
breakforce Публикувано 3 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 Абсолютно същите, ще пробвам да намеря ELM, но се съмнявам защото и с Arbitess е така... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 (Редактирано) Ако и с Абритуса е така, няма смисъл да пробваш - не е от диагностиката. Сигурен ли си че не ги триеш успешно, а те да се появяват отново? Направи лог с ВАГ-КОМ и виж подробната информация на всяка грешка (дата, час, километри и т.н.) Мисля че просто тези 5 неща не са свързани за ECU-to. Демек грешките са валидни. Редактирано 3 Октомври 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
OvivO Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 според мен са си актуални грешките и си се появяват отново. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
audi+ Публикувано 3 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 Много често вътрешната изолация на кабелите се разпада от годините и температурните разлики.От вън изглежда добре и работи ,докато не се пипа. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
breakforce Публикувано 3 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 3 Октомври 2020 Точно това е проблема когато искам да ги изтрия не ми позволява, изхвърля ме когато натисна Clear, самата програма се рестартира само на Engine. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 4 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 4 Октомври 2020 (Редактирано) Колегата визира кабелите от ECU-то до отделните датчици и клапани за които се появяват грешки. Трябва да напръскаш всички букси с контактен спрей и най-вече буксата и куплунга на ECU-то. Ако и тогава ти дава грешки, провери с мултицет дали не са замасени (както ти казват грешките) и дали отиват до буксата на ECU-to. Редактирано 4 Октомври 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
dani_94 Публикувано 5 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 5 Октомври 2020 По спомен на всичките тези датчици, масата е една и според мен тя се губи... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
