AudiFen99 Публикувано 7 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 (Редактирано) Здравейте колеги, колата е Ауди А3, 1.8, 125 к.с. 1997 година, проблема е следният имах гориво, но вчера реших да заредя, сложих за 50 лева, карах около 5 километра и при тръгване от светофар в баир ми изпищя някаква аларма, поглеждам таблото, свети ми лампата за горивото, показва ми, че нямам гориво, но аз си знаех, че имам и не спрях, а изкачих баира, след това стрелката която ми отчита колко гориво имам започна да се мести като луда от край до край, като лампата изгасва, но след 20-30 секудни светва пак съпроводена от ужасното пищене на въпросната аларма, казаха ми, че ако заредя отново ще се оправи проблема, така ѝ направих без да го мисля заредих за още 10 лева, но промяна в ситуацията нямаше, ще дам снимка, ако трябва ѝ видео, някой знае ли на какво може да се дължи въпросният проблем? Сега дори когато дам на контакт стрелката ми остава в положение все едно нямам гориво и е доста дразнещо така... Редактирано 7 Октомври 2020 от AudiFen99 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiFen99 Публикувано 7 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 (Редактирано) Не знам дали е от значение, но да добавя още нещо към темата, преди 2 седмици смених свещите, сложих комплект Denso Iridium TT, горивният филтър е на около 7000 км откакто съм го сменил Редактирано 7 Октомври 2020 от AudiFen99 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
VBI Публикувано 7 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 (Редактирано) Ако таблото е Jaeger може проблема да е в него, другото е повреда в поплавъка на резервоара. Виж какви грешки е записала, направи тест на таблото с VCDS/VAG-COM. Редактирано 7 Октомври 2020 от VBI Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiFen99 Публикувано 7 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 (Редактирано) Таблото мога да разбера какво е само след като го сваля и намеря върху него самата марка, или има и други отличителни белези без да го свалям? Редактирано 8 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 7 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 поплавъка е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiFen99 Публикувано 7 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 (Редактирано) Какъв е начинът да го диагностицирам на 100%, че е той за да мога да го сменя? Редактирано 8 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 7 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 Френските боклуци не се ли слагат само на фейслифта, което автоматично да означава, че таблото е VDO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiFen99 Публикувано 7 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 Колеги вече знаем, че таблото е VDO, a не Jaeger Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 7 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 (Редактирано) Сега като загледах втората снимка, там лампата е светнала а стрелката е на макс което не е логично.. Редактирано 7 Октомври 2020 от evg_eni Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiFen99 Публикувано 7 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 (Редактирано) Реално лампата може да свети, но стрелката да се движи в двете положения, че няма гориво тоест крайно ляво и, че има гориво крайно дясно, не съм усетил нещо различно в колата преди този проблем което да е било съпровождащ знак, заредих гориво, спряха на паркинг, след около час тръгнах от въпросният паркинг и след няколко метра на светофара спирам, тръгвам от там за въпросният баир и проблема се появи Редактирано 8 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 (Редактирано) Преди 1 час, GTX3071R написа: Френските боклуци не се ли слагат само на фейслифта, което автоматично да означава, че таблото е VDO Не мисля. Ето пример на Jaeger преди фейса: цък! @AudiFen99, най-добре го свали и ако пише отзад "Издялано във Франция" виж тази тема: Редактирано 7 Октомври 2020 от CVT Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiFen99 Публикувано 7 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 (Редактирано) Аз видях вече колега, че таблото ми е на VDO, виж не го изключвам като проблем да бъде и от него, но поне за момента имаме някаква насока, че гледам в рамките на няколко дена да намеря решение на проблема си, защото колата я използвам всеки ден, дори има дни в които и правя голям пробег, а така малко да карам на сляпо относно наличието на гориво не ми допада като идея... Редактирано 8 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 7 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 @CVT въпросното табло, което си дал за пример е от фейс А3-ка - 27/09/2000. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiFen99 Публикувано 7 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 (Редактирано) Колега на кое мислиш е по удачно да направя инспекция първо, на самото табло или на поплавака? Редактирано 8 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 7 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 Аз бих се насочил към поплавъка първо. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
AudiFen99 Публикувано 7 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 (Редактирано) Понеже до сега не съм се занимавал с инспектиране на поплавък, може ли някакви насоки относно самата инспекция, реално как да определя дали е годен за експлоатация все още или не Редактирано 8 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 преди 30 минути, GTX3071R написа: @CVT въпросното табло, което си дал за пример е от фейс А3-ка - 27/09/2000. Може би това да не е идеален пример, но съм виждал и други: цък! и цък! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 7 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 Неговия километраж е от най-старите, jaeger-ите са при дигиталния часовник 00-03. Останалите два типа 90% са си vdo заводски, като има един малък процент където се слагат едни неизвестни на които пише UN4 и са бели отзад но не знам дали са приблемни. Ето така изглеждат те (точно каквито е показал CVT): https://obrazki.elektroda.pl/4418752100_1408473703.jpg Иначе към автора - намери си поне един vcds кабел че без него не можеш много да направиш. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
GTX3071R Публикувано 7 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 Въпросните бели отзад, които е показал и @CVT по номерата, ако се проверят излизат VDO-та Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 7 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 Не са VDO, аз ги мислех че са Jaeger защото са бели но не са. UN4 са - различен производител, както колегата по-горе вече спомена: Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 7 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 7 Октомври 2020 Преди 1 час, GTX3071R написа: Въпросните бели отзад, които е показал и @CVT по номерата, ако се проверят излизат VDO-та Вероятно защото с един номер има и от двата производителя. Такива единични случай има и при фейслифта. jaeger vdo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aishaop Публикувано 7 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2020 (Редактирано) Здравейте имам един въпрос с кой номер мога да заменя френското табло с този номер 8L0920900G защото вече си прави каквото си иска гледах таблата VDO които завършват на С но не съм запознает и ме е шубе да го купя и да се чудя каквп да го правя после ако не става,Благодаря предварително Редактирано 9 Ноември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 7 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 7 Ноември 2020 Твоя е дизел защо ти е бензинов? Той ще стане, но по добре си намери 8L0920900B (vdo). Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
aishaop Публикувано 8 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 8 Ноември 2020 (Редактирано) Благодаря за съвета 👍 Редактирано 9 Ноември 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
