Audi A4 (B7) 1.8T (BFB) - Проблем празен ход и обороти
MAPTO7007
Тази сутрин всякаш от нищото колата започна да прави аномалии.
При загрял вече мотор,има тресене,колебание в оборотите 1000-2000+,при форсиране бавно падат и т.н
На диагностика излизат следните грешки,прикачам и видео на аномалиите които прави.
По принцип тези грешки са свързани и симптомите са за вакум или дросел,а четох някъде и за дебитомер.
Дросела е чист та чист няма никакъв нагар,вакумите ги гледах,пипах,струвах и не видях да има проблем никъде,макар да са много маркучлета.
Дебитомера го закачах на 2-ра и 3-та на прекъсвач прави около 120-122мг/с ...
Няма светещи чекове няма други грешки,даже след каране и тестове не ги записала до този момент отново.
Чува се някъде под капака нещо като леко фучене но препипах и прерових всички вакуми и клапанчета и нито се засилва нито намалява.
Колата е с газов инжекцион Ланди Ренцо но и на газ и на бензин работата е еднаква - няма разлика в проблема
Посъветвайте ме Вие ако сте се сблъсквали с този проблем.
Мерси предварително.
https://www.youtube.com/watch?v=BSfLdR4js9s
https://www.youtube.com/watch?v=7upERhJbq-4
Редактирано от MAPTO7007
Никсън ... газ педала т.е Е-газ според мен си е изправен защото нито има записани грешки за него нито нищо и си реагира перфектно.
Дросел клапата е възможно да ми прави мизерии но е чиста и адаптирана - незнам
Ламбда сондите не излизат като грешки ... колата макар и на 260.000 още си е с катализатора но ...
Четох в една тела на братския форум,че дросела отпред може да е чист но отзад зацапан.
Утре ще го сваля да го изчистя и адаптирам на ново.
Щом чуваш фучене - изваден/скъсан/сцепен маркуч или покрай вакуумите или между дебитомера и турбото. Виж актуалната температура на таблото и тази, която показва ЕКУ-то през VCDS дали са еднакви - да не би да имаш повреден т-датчик. Огледай и картерната вентилация - от нея също са високи ниските обороти, играят и се повишава разхода на гориво.
Оглеждах,пипах,дърпах и не и не ...
Дросела свалихи чистих,нищо.
Чек не свети,грешки не записва,дребно е нещо ама ...
На газ забелязах сега,че се форсирва като загрее от 1000-2500 и пада.
На бензин си седят на 1100-1200 и не трепка,но не са това нейните обороти то е ясно.
Проблема е локализиран.
Виновник: Картерна вентилация.
Маркуча излизащ от колектора и слизащ към Т-образния тройник надолу.
Проблема е в тройника,г-образната тръба влизаща в тройника се е счупила и мръднала милиметри в страни и фучи,съответно оборотите играят и т.н
В момента съм сложил от колектора парче маркуч с болт,а другия маркуч във въздуха докато купя частите.
Преди 23 часа, MAPTO7007 написа:
Направо изолирай тая гнас цялата и един маркуч до отзад.
Аз се чудя дали да не направя така....
@VBI какво ще кажеш, само позитиви има премахването на картерната вентилация?
Съгласен,ама все немога да се ориентирам кое се свързва и кое затапва и кое с маркуча се извежда надолу ... инак ще я махна,не ми трябва :D
На 10.10.2020 г. at 0:04, MAPTO7007 написа:
само ти цапа сичко по пътя си, кулер, колектор, пътища...
Варианта е или кеч кен, или маркуч до отзад при ауспуха
Въпроса е да намериме темата,за да видиме къде и каксе затапва и откъде тръгва маркуча и къде се пуска.
@Prokopi90 Идеално работи без картерна вентилация BFB-то, ниските са бетон, върви отлично и вече не цапа грам турбо пътищата и дросела. Въобще не се замисляй и я махай. На А6-цата (BBJ) също съм я извел в атмосферата по тази причина. Това е темата:
Цитат
@VBI: Колега, аз съм с Б6 ASN мотор, 3.0 бензин. И при мен ли е добре да се изолира картерната вентилация или само при турбо моторите? Ако да, можеш ли да дадеш напътствия как става на този мотор? Благодаря предварително.
@razl Да, твоя мотор е подобен на моя на А6-цата (BBJ) и е добре да изведеш картерната вентилация навън за да не цапа всмукателните колектори и дросела. При теб е много по-лесно - просто изваждаш PCV клапана от страна на всмукателните колектори и затапваш дупката към самите всмукателни колектори (тапа-та трябва да е доста дебела). А на самия PCV клапан закачаш маркуч (става идеално гофрирания сив пластмасов маркуч за перални машини) и го отвеждаш надолу и назад. Ако усещаш миризма в купето може да го отведеш отпред долу покрай шофьорския фар.
Аз на А6-цата съм изхвърлил цялата стойка на PCV клапана и тапата (гумена) съм я сложил на късия дебел маркуч, който оригинално влиза във всмукателния колектор, като съм я стегнал с оригиналната скоба. Между другото сивия гофриран маркуч за перални машини е 1 към 1 с оригиналния черен гофриран маркуч на картерната вентилация като размер и здравина и дори изглежда по същия начин. При мен оригиналния пластмасов гофриран маркуч между главите и тройника беше на дупки целия заради годинките и температурата и купих и го подмених със сив гофриран от перална машина - стана като заводско. Вече 4-5 години не е мръднал и не се е втвърдил.
Не съм правил снимки, но е много лесно като погледнеш кое къде върви. Просто при бензиновия 3 литров двигател (ASN/BBJ) гофрираните маркучи от двете глави и от блока влизат в "четворник" в който влиза и PCV клапана от едната страна, а от другата през пластмасова стойка (конзола) влиза във всмукателните колектори. Идеята е да се откачи PCV клапана от страна на всмукателните колектори и с гофрирана тръба или друг маркуч закачена към него да се отведат парите в атмосферата. Частта към всмукателните колектори (дупката на конзолата в която е влизал PCV клапана) се затапва и това е всичко - лесно и бързо се прави.
Сега да видиме дали правилно съм разбрал за 1.8Т (BFB)
Картерната вентилация тръгва от пластмасов Г-образ хванат с една скобичка и О-пръстен,продължава към гумен 3-тройник,който нашраво продължава към метална тръба и се качва нагоре където е PCV клапана итам пак се разделя в две посоки.
Второто разклонение,минава през едно малко скапано клапанче и лтива в смукателния колектор.
Изолиране:
- Вадиме маркуча от всмукателния колектор и слагаме малко парче маркуч,затапено в другия край.
- Извадения маркуч отиващ към клапанчето и гумения тройник,също затапваме с болт и скоба.
- Махаме PCV клапана отгоре и пак затапваме с тапа и скоба.
- Втория изход под PCV и металната тръба отиваща в гофрирания маркуч влизащ в въздушния филтър отвеждаме в подкалника с подходяша тръба?
Ето тука не съм сигурен кое и как,ако дадете малко разяснение ще е добре.
Виж снимките в темата - там се вижда чудесно кое къде отива.
