Martoni Публикувано 8 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2020 Здравейте колко масло трябва за смяна в предния дифернециал и за раздатката ? Задния е 0,9 литра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 8 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2020 Писано е многократно даже има и тема, ползвайте я тая търсачка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 28 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 28 Октомври 2020 0.9 литра е раздатката, преден диф 1 литър. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Ubuntu Публикувано 2 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2020 Да питам и аз, карам А6 4G 2015-та facelift. При мен като навия волана на място и тръгна, се осеща по-различен звук. При 4F-ката, която имах дълги години, смених маслата в дифовете и раздатката и това изчезна. Сега обаче от ауди уж казват, че за 4G не се препоръчва смяна..... та на кой да вярвам ? И какви рискове крие смяната ? П.С. Колата е на 200к км Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 2 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2020 ако си с 8НР се сменя маслото, ако си с ДЛ501 сменяш МТФ маслото Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
P_PETKOV Публикувано 2 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 2 Ноември 2020 E как на кой да вярваш на Ауди разбира се, все пак те са последната инстанция Иначе малко по серизоно сменяй си въпросните масла и ги заеви какво казват от Ауди. п.с. На 4F-ката маслата които си сменял, според Ауди не се сменят никога Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
spasov Публикувано 5 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 5 Ноември 2020 На раздатката е 5 литра, аз го смених преди 2 месеца. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 17 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2020 Каква е тая раздатка 5л, това е несериозно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 17 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 17 Ноември 2020 За МТФ-а говори, там е раздатката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Norton Публикувано 9 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 9 Февруари 2021 След смяна на масло на задния дифф на 4G 3.0 TDI 245hp с оригинално VAG такова, определно вибрациите при маневриране много намаляха. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 10 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2021 Ако смениш на предния диф и раздатката съвсем ще изчезнат. При мен няма никакви. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lodestr Публикувано 10 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 10 Февруари 2021 Колко излиза смяната на маслата в преден и заден диф и раздатка ориентировъчно с оригинални или читави афтър маркет масла? Нямам спортен диф, колата е 3.0тфси със ЗФ автомат. Благодаря! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
zhelyazA6 Публикувано 15 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 15 Февруари 2021 (Редактирано) Масло FEBI 32590 GEAR 75W90 GL4/5 - 3 литра + добавка Sturaco за раздатката - всичко излиза под 100 лв. За кутията масло и комплект филтър, гарнитура, болтове... - малко над 200 лв с хубави отстъпки. Редактирано 15 Февруари 2021 от zhelyazA6 Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
lodestr Публикувано 16 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 16 Февруари 2021 Това значи ли че раздатката и двата дифа са с еднакво масло и 3л са достатъчни? На скоростната кутията го смених, но ми излезе доста повече от 200лв. Самият кит е доста скъп - https://www.opieoils.co.uk/p-197414-zf-automatic-transmission-oil-change-service-kit-for-selected-zf-8hp-transmissions.aspx Също правих и адаптация на кутията след смяната. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
МИТАКА1654 Публикувано 17 Февруари 2021 Доклад Share Публикувано 17 Февруари 2021 Раздатката и дифовете са с еднакво масло. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
