Vladislav8674 Публикувано 8 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2020 Здравейте,от месец съм собственик на А6 4Ф 3.0 тди, купих го,смених масла,филтри , ролки ремъци и всичко по мотора + маслото в кутията с филтъра и гарнитурата (VAG) масло! Снощи обаче при скорост от 50 км от 4 та да превключи на 3 та имаше страшен удар от към кутията,цялата кола се разстресе,но си вървеше без проблем и не го направи повторно след натискане! Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да сподели мнение. Софтуера не е актуализиран (не знам коя версия е) помощ.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 8 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2020 По-скоро имаш проблем с clutch E и първичния вал. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vladislav8674 Публикувано 8 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2020 (Редактирано) Ако може повече да разясниш за тези две неща? За пръв път ми се случи това нещо колата е на 513 хиляди “уж” Редактирано 9 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 8 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2020 Ако е на тия км, най-добре смени цялата скоростна кутия - 600-800лв вървят и за 250лв ги качват. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Vladislav8674 Публикувано 8 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2020 9 minutes ago, kpematop said: По-скоро имаш проблем с clutch E и първичния вал. Ако може повече да разясниш за тези две неща? За пръв път ми се случи това нещо колата е на 513 хиляди “уж” Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 8 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 8 Октомври 2020 Свали схема на 6НР кутия от интернет и там има диаграми и схеми. Така ще ти се изясни по-лесно. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petleshkov Публикувано 19 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2020 On 10/8/2020 at 5:02 PM, kpematop said: Привет колеги! Имам следния проблем на А6 3.0 дизел 239 к.с. Когато карам градско до трета скорост като отпусна газта се едно е на свободна и след като подам газ се чува едно думкане ,все едно скорстите зе закачат за мотори и обратно. Някой имал ли е подобен пробле. ??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 19 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2020 вихровите клапи са проблема, почисти ги Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petleshkov Публикувано 19 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2020 Извинявай за зъпроса но какво общо имат калапите стова откачане и закачане образно казано Неразбирам за това питам не се обиждай!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 19 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2020 идва рязко прилив на мощност и рита като закача, особено на наклон при спускане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petleshkov Публикувано 19 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2020 Да наистина тогава е най усезаемо при лек наклон като подам малко газ и удря. При първа възможност ще я закарам да ги почистят. Благодяра за иннфото!!! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petleshkov Публикувано 19 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2020 Още едно бързо питене. Какви са въриянтите за почистване на калапите?? Разглобяване или има и машинно почистване??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 20 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2020 ха и моята го прави това с ритането по наклон, а пък съм със спрени вихрови клапи. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petleshkov Публикувано 20 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2020 Правил ли си някакво проучване на какво се дължи това блъскане Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mihailks Публикувано 20 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2020 По-принцип си мислех, че е от хидрото, понеже, като пусна по инерция при свалянето на скоростите ми клати малко оборотите. Сега вече не знам. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mili 75 Публикувано 20 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2020 И аз го имам това тупкане като подам газ, и аз съм със спрени вихрови клапи. Получава се най-вече при по-ниските скорости на 5-та и 6-та не се усеща. По-осезаемо е като загрее маслото на кутията. По едно време доста му се дразнех, смених маслото на кутията два пъти, само чрез източване, тампона на задния диференциал и няма оправия. Сега напоследък поизчезна особено ако я караш кротко. Моите изводи и на познат от автосервиз стигнаха до проблеми с хидрото или кутията, но ще я карам така и ако се счупи взимам втора употреба, както е писал Стефчо, качвам я за 1000 лева и така. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petleshkov Публикувано 20 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2020 етора ръка е голям риск я работи както трябва я не!! По скоре не като знам километрите на автомобилите в БГ. Аз ще пробвам с едно почистване на клапите и ще си покаже. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 20 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2020 Моя фейслифт спря да тупка като обираше луфта на трета без клапи при спускане на Бъкстон, преди това се чуваше тупкане и се усещаше в краката. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Petleshkov Публикувано 20 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2020 Какви са вариянтите за чистенето на клапите???Разглобяване или може и машинно??? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 20 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2020 С орехови черупки е най-добре. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
