Проблем със сондата на газов инцекцион
Здравейте,
Възникна ми проблем със сондата на газов инжекцион, при пълна бутилка.
Заредих газ и на пълна бутилка след 50км, инжекциона издаде сигналът за празна бутилка и преминаване на бензин.
Вчера отидох да допълня бутилката, за да се уверя, че проблема е в сондата - и зареди, само 8 литра.
Въпроса ми е, какво мога да направя в домашни условия, като например да я сваля и да я пораздрусам малко, ако нещо е клеясало или друг маньовър, за да си доизгори газта, защото ще имам пълна бутилка с газ и ще се чудя, какво да я правя...
Всички газови филтри(течна и газова фаза) са сменени, преди 3000км.
Какво мога да направя, до преди да отида в сервиз.
Благодаря ви!
Звучи логично, това което казвате! АКо електроклапана на редуктора се е повредил, то липсата на налягане в газовата фаза, го отчита като празна бутилка и обръща на бензин...
Благодаря ви, ще проверя и ще пиша задължително!
Колега при мен се случи преди време. Убих се да прочиствам тръби и да сменям филтри. Оказа се накрая че бобината на клапана ми отпред. Продава се отделно 10 лв.. При студена кола и съответно бобина съпротивлението и е няколко ома, но като загрее съпротивлението и скачаше и щрак и на бензин, случайно го хванах това. Дори газаджията при който си пазарих частите се зачуди че такава повреда не е имал досега.
