Kukata_a4 Публикувано 12 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 12 Октомври 2020 Здравейте колеги имам проблем с отключване на багажника при палене.Търсих в форума,но точно за такъв проблем не можах да открия нищо.Когато отключа колата всичко е наред,в момента когато я паля (не на контакт) а при самото въртене на стартер багажника се отключва все едно някой се е скрил зад колата и хваща дръжката на багажника след този момент на борда ми свети индикатора за незтворен багажник (рисунката на колата с мигащ багажник). Когато сляза и повдигна багажника и го пусна леко си хлопва и се затваря без да прави проблеми.Когато спра някъде и угася колата при следващото им палене пак същото,при всяко палене трябва да слизам да затварям багажника и след това да потегля.Моля някой колега ако е имал подобен случай или знае в какво се състои същността на проблема да помогне.Мерси предварително. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Chitatelia Публикувано 13 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2020 (Редактирано) Средния бутон на дистанционното е за отваряне на багажника. Да не го натискаш при палене? Дори и слабо, ако бутона е омекнал може да прави контакт. Редактирано 13 Октомври 2020 от Chitatelia Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kukata_a4 Публикувано 13 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 13 Октомври 2020 Не не го натискам сигурен съм проблема се появи от вчера,но днес нито помен от него нямам проблеми всичко е наред,но докога ли? Много съм озадачен. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
