ddalgiq Публикувано 27 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2020 Ако не е кодиран акумолатора ще тръгва ли печката че някаде бях чел че трябва да е кодиран Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 27 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 27 Ноември 2020 Вероятно не, защото battery management-a ще реже всякакви консуматори. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 28 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2020 (Редактирано) On 11/27/2020 at 9:29 AM, forkoz said: И при мен е същият проблем. Вероятно се е заключила и трябва да я сваляш да я гледат. За да се отключи не е необходимо да се сваля. С Одис през обдто може' да се отключи Редактирано 28 Ноември 2020 от billysezgo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ddalgiq Публикувано 28 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2020 Моита си работи но в can gateway ми изписва че модула няма връска Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ddalgiq Публикувано 28 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2020 Преди 2 часа, ddalgiq написа: Днес като я закачих ми изписа ето тази грешка 01410 heater over-temp 000-intremittent Някои знае ли закво я записва тази грешка Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ddalgiq Публикувано 28 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 28 Ноември 2020 На 27.11.2020 г. at 9:29, forkoz написа: И при мен е същият проблем. Вероятно се е заключила и трябва да я сваляш да я гледат. Отключва се като влезеш в адаптации и въведеш стоиност 1 в 7 ми канал Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
forkoz Публикувано 30 Ноември 2020 Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2020 Какви трябва да са стойностите? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ddalgiq Публикувано 30 Ноември 2020 Автор Доклад Share Публикувано 30 Ноември 2020 В 7 ми канал се рестартира печката ако е заключена въвеждаш 1 и се отключва ако ти засече 3 пъти грешка пак се заключва По нагоре в темата съм дал линк кои канал за какво е Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
