forkoz Публикувано 15 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2020 Здравейте, имам проблем с мултимедийната конзола и дисплея. Бутоните на конзолата започнаха да прекъсват от време на време преди няколко седмици, докато в един момент тотално спряха да работят. Супер често се случва следното нещо - паля колата, излиза дисплея, тръгва радиото и след това се прибира, защото конзолата не работи. Не отчита никакви грешки, след като я прочетох... Някой има ли добър жичкаджия под ръка и опит с подобно нещо? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 20 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 20 Октомври 2020 (Редактирано) виж да не би да е задържал някой бутон. или да е заливана с течност Редактирано 20 Октомври 2020 от billysezgo Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
forkoz Публикувано 21 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2020 (Редактирано) Преди 21 часа, billysezgo написа: Нито едното от двете... вероятно става въпрос за проблем по инсталацията, ама все още не можем да го открием Редактирано 21 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 24 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 24 Октомври 2020 (Редактирано) Може и gateway модула да прави проблем. Редактирано 26 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
