billysezgo Публикувано 15 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2020 Дава ми следните грешки. Къде се намира това реле. Понякога не иска да завърта. Колата е ауди а6 с7 2012 г дизел 3.0 тди Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
LKBV Публикувано 15 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2020 Колега, снимките са с доста лошо качество до степен че нищо не се чете на тях! Опитайте да снимате отново и евентуално да качите по четливи снимки.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
billysezgo Публикувано 15 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 15 Октомври 2020 (Редактирано) С ЛУПА СЕ ВИЖДА ДОСТА ДОБРЕ. УВЕЛИЧИ СИ СНИМКАТА С ЗУУУМ 5453 И 5457 STARTER RELAY ///////////////// Редактирано 16 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
wolverine Публикувано 16 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2020 (Редактирано) Има вероятност да ти е изгоряло някое реле: https://www.a5oc.com/threads/control-circuit-for-starter-relay-2-p3049-car-wont-start.61785/ Fuse Amps Circuits protected 1 15A Automatic transmission control unit 2 5A Oil level and temperature sensor 3 5A Engine control unit 4 5A Engine control unit 5 5A Mass airflow meter 6 15A Engine control unit 7 10A Fuel metering solenoid Fuel pressure control solenoid 8 Not used 9 5A Voltage regulator(s) Engine control unit 10 10A Oxygen sensor in front of the catalytic converter 11 5A Cooling fan control unit Cooling fan control unit 2 12 5A Automatic transmission control unit 13 Not used 14 5A Exhaust gas recirculation coolant pump 15 Not used 16 15A Low-output heating relay High-output heating relay Left electro-hydraulic engine mounting solenoid Right electro-hydraulic engine mounting solenoid Exhaust gas cooler solenoid Turbo pressure control solenoid Crankcase breather heater 17 Not used 18 Not used 19 80A Glow plug 20 Not used R1 Not used R2 Starter motor relay Starter motor, secondary relay R3 Glow plug control unit R4 Terminal 30 voltage supply relay R5 Not used R6 Not used R2 провери Редактирано 16 Октомври 2020 от wolverine Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
mshbul Публикувано 23 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2020 Не е изгоряло щом все пак сработва. Може да е от самото реле, може от буксата му. Но е възмжно и релето да си е наред, но да не завърта стартера и затова да дава грешка. Чува ли се някакъв звук, когато не завърта. Чукване или нещо подобно? Ако има звук е от стартера или шалтера му. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
