Проблем с паленето, а6, ц5, 2.5 тди, 150 к.с., 98г.
svdunov
Здравейте колеги,
понеже не разбирам, моля за Вашето мнение, опит, практика и т.н. Колата е а6, ц5, 2.5 тди, 150 к.с., 98г. Много трудно пали сутрин и пуши. Ходих на майстор, даде предварение / не знам как/ и колата започна да пали от раз, но не вървеше добре. Майстора каза, че дава грешка в аванса. Купих нова помпа, заводски рециклирана, с гаранция. Друг майстор я постави, както е на белези. Колата отново трудно пали, но положителното е, че върви много добре, в сравнение със старата помпа.
Моля за мнения.
Редактирано от svdunov
  • Отговори 54
  • Created
  • Последен отговор
Top Posters In This Topic
Обслужвай стартер и динамо. Виж и температурния датчик в норма ли е. Имал съм такъв проблем точно на такъв двигател. След смяна на датчик и това обслужване съм нямал никакви проблеми. Дано да е от това и да съм бил полезен. И на мен ми говореха ГНП-та и тем подобни но след като я обслужих всичко си дойде на място.
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
Здравете
имам за пръв път драма с аке нази година откакто застудяване се открива и взе да не пали сутрин ? Върти и излиза черен дим а не пали ?  Ако да я запала с старт спрай и после няма проблем целият ден. Надругата сутрин същите парчета  ? Идей ?
  • 3 weeks later...
  • 3 weeks later...
по дяволите този форум си остава все така зад.... решен ли е проблема и къде беше ,ако е решен. Тук се пише да останат отговори и за други хора с този проблем ако е нещо подобно както при мен в случая да проверя и аз това което се е оказало при теб. Подобни теми без развитие би трябвало да се трият след като не е дадено решение на въпроса :)
  • VBI lockedunlocked this topic
  • 1 month later...
Здравейте, наскоро закупих А6 2.5 TDI 2001, уж с проблем с помпата. Взех нова помпа, сложих я, всичко е зацепено както трябва. Сега пали от раз но след 2 секунди изгасва. На диагностика излиза грешка 17978 Engine start blocked by immobilizer, която не иска да се изчисти. Пробвах и с двата ключа, да не би единият да се е повредил евентуално, но същият резултат. Почистих релето, което е до Ecu-то, както и проверих повечето бушони. Всичко изглежда наред. Някакви предложения? Може ли да е забравил ключа и да трябва да се обучава наново?
Откачи акумулатора за малко и виж дали няма да се оправи. Ако не се оправи и си от София, мога да ти кажа къде да я закараш. Проблема може да е в четеца на транспондера, в таблото или в ECU-то.
Редактирано от CVT
Не съм от София колега. Акумулаторът беше откачен по време на целия ремонт, затова попитах дали е възможно да е загубил информация. В момента е откачен и го включих да се зареди малко, тъй като беше паднал от въртене. Четох, че четецът, който е до ключа за паленето понякога се размества и мисля да сваля пластмасите за да го видя. Има ли вариант да изключа целия имобилайзер ако не се справя с проблема?
Знаех че е откачан. При самото закачане на акумулатора понякога таблото и ECU-то не се разбират и се случва точно това, но е доста рядко. Затова ти предложих да го откачиш и закачиш още веднъж. Имобилайзъра винаги може да се премахне, но тогава паленето с голяма отвертка огъната на 90 градуса става изключително лесно.
Редактирано от CVT
Откачих акумулатора за известно време и сложих друг, без резултат. Разбирам какво имате предвид относно изключването, но в краен случай ще ми е по - лесно да го премахна. До колкото четох може софтуерно да се изключи, което искам да направя, но нямам представа как. Ако знаете ще се радвам да споделите.
Софтуерно е премахването, но не мисля че ще се справиш сам. Намери автоключар в града който живееш. Ако самия той не може да го направи, със сигурност ще знае къде го правят.
Тъй като, както казах, сменях помпа, не можах да разбера необходимо ли да тази нова помпа да се "Обучава", да я познава компютърът или нещо такова. До колкото разбрах това се прави при имобилайзер серия 3, аз не съм сигурен с коя версия е автомобилът. По принцип взех помпа за същия двигател АКЕ, със същия номер дори. Въпросът ми е необходимо ли е някакво запознаване да се прави, дали това може да е проблема?
Може и да си с IMMO3. Ако имаш ВАГ-КОМ можеш да провериш дали е 2 или 3. Тук е описано как: цък!
Ако си с IMMO3 виж това: цък!
Редактирано от CVT
Преди 2 часа, Niicksan написа:
Необходимо е. Направи това от линка на cvt и всичко ще си дойде на мястото.
Здравейте, отново и Честита Коледа на всички. След малко мъки с VCDS-a, успях да разбера, че колата наистина е с Immo 3 (излиза ми в extra field-a и двата номера - 17 цифрения VIN и 14 цифрения ID номер на immo-то) и трябва така нареченото "обучение" на помпата, но за целта ми трябва пина на имобилайзера. Единствения начин, който намерих за намиране на пина, е с Vag Tacho. Та да попитам на прав път ли съм, това ли е начинът?
Редактирано от Niicksan
Здравейте отново, днес взех това: https://sklad66.com/cms/Interfeys-kabel-VAG-Tacho-2.6-+3.01-+-Opel-Immo-2.0.html
Инсталирах програмата както и драйверите, но при опит да се свържа с есо-то излиза това. Някакви идеи какъв е проблема?
Точно този кабел не съм ползвал, сигурно не си избрал точния модел от списъка. По принцип при иммо 3 пина го има и в паметта на компютъра така, че и от там можеш да пробваш да го вземеш.
Точно това мислех и аз да му напиша. Дори и с кабела на тахото нека пробва, eeprom programmer-а при мен работи с кабела на командер-а въпреки, че го няма официално като съвместим.
.. линка ти май не бачка, ето още един
https://yadi.sk/d/NbdS0de1fbBsQ
Редактирано от evg_eni
Да, с Командера тръгва от воле. Тахо нямам и не съм го пробвал, но би трябвало и той да тръгне.
На дикса има версия 2.5, 2.6 и 3.01. Bерсиите 2.5 и 2.6 се инсталират без проблем, но с тях единствено се свързва с Audi A4/A6/A8  VW Immo Box (Megamos/Kostal). Когато натисна Read pin обаче изписва Unknown immo box. На всичко друго дава грешката по - горе. Опитак се да инсталирам по - новата 3.01 версия, но още като натисна да я инсталирам, излиза грешка: "USB_IO.dll is missing on your computer". А в папката, къде е инсталирана по - старата версия, има въпросния файл. KKL кабел нямам, имам Vag commander, но е китайски и на няколко места пишеше, че с него може да се блокира нещо, за това ме е страх да го ползвам. Не знам какво да правя вече, моля помагайте.
