joro_dexter Публикувано 1 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2021 Здравейте и за много години . Дано през новата година колите ви не се развалят . Хихи . Така относно моя проблем , днес обезвъздуши колата и я запалих , но веднага след като запали премигва лампата на имобилайзера и гасне . Сега си поръчах въпросния кабел и се надявам да реша проблема в най скоро време . Искам да попитам с този кабел мога ли да сменя и обуча таблото ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
CVT Публикувано 1 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2021 Преди 22 часа, joro_dexter написа: Привет и от мен колеги, имам същия проблем , но не мога да се справя сам и ми е нужен съвета и помощ ви . С този кабел и еерRom ми дава следната грешка unable to find Com1 device С този кабел е невъзможно да се подкара VAG EEPROM Programmer. Вземи си VAG K+CAN от OLX като този на колегата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
evg_eni Публикувано 1 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2021 преди 12 минути, joro_dexter написа: Сега си поръчах въпросния кабел и се надявам да реша проблема в най скоро време . Искам да попитам с този кабел мога ли да сменя и обуча таблото ? За много години, този кабел ти е нужен само за пин кода, обучаването си го правиш с vcds-а който вече имаш, можеш да смениш и таблото ако искаш Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
joro_dexter Публикувано 1 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 1 Януари 2021 Поръчах си този кабел : Но трябва да го чакам 2 седмици . Имам и ваг тахо , но и с него кабел не постигнах успехи Благодаря за поясненията . Чудя се ако отида с колата в сервиз на Ауди , няма ли да ми го оправят ? Но таблото което имам е на 400 000 км , ще мога ли да си корегирам километрите или да си сменя само дисплея ? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Niicksan Публикувано 10 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 10 Януари 2021 Здравейте, отново колеги. За много години и от мен. Искам да ви попитам за нещо странно, което ми се случи няколко пъти вече тия дни. Ако карам на ниски обороти малко по дълго време и след това реша да подам газ и колата все едно не реагира. Не е толкова рязка както е обикновено, след малко се оправя и вече няма проблем. Дали турбото е проблема, при ремонта забелязах, че тръбите и кулера бяха омаслени. Нищо не свети като грешки по таблото, ще я закача тия дни да видя дали все пак не е записала нещо в компютъра. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
