Kamion Публикувано 16 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2020 Имам Ауди А8 2004г 4.0тди 275кс,имам проблем и ще се радвам ако някой помогне. Когато колата вдигне след 40км започва един шум чува се точно отпред при шофъора опред или пред таблото отвън на място при подаване на газта няма нищо или като карам с 20-30км го няма. Няма тресене може би има лека вибрация чува се като някакво моторче.... Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 16 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 16 Октомври 2020 Вероятно се чува....двигателя. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kamion Публикувано 17 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2020 (Редактирано) Не не е от двигателя на 100 процента Не не е от двигателя на 100 процента Редактирано 19 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kamion Публикувано 17 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 17 Октомври 2020 Или висящ лагер Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 19 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 19 Октомври 2020 (Редактирано) По принцип при 39-40км/ч се активира компресора на въздушното окачване, за да си нагласи нивото. Какъв е шума? Редактирано 19 Октомври 2020 от ma3xa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kamion Публикувано 21 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2020 (Редактирано) На 19.10.2020 г. at 20:30, ma3xa написа: Като нещо дето закача като перка например Редактирано 21 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 21 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2020 Еми малък компресор е, може да се определи и като закачане в перка. Спри на място и от нормално положение вдигни колата на Lift. Ще го чуеш отпред вляво пред гумата и ще можеш да прецениш дали е същия звук, който чуваш при 40км/ч. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kamion Публикувано 21 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2020 преди 4 минути, Kamion написа: Като нещо дето закача като перка например имам го снимано на клип ако искате мога да ви го изпратя да чуете Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 21 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2020 Пускай да чуем. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kamion Публикувано 21 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2020 преди 1 минута, ma3xa написа: Еми малък компресор е, може да се определи и като закачане в перка. Спри на място и от нормално положение вдигни колата на Lift. Ще го чуеш отпред вляво пред гумата и ще можеш да прецениш дали е същия звук, който чуваш при 40км/ч. ММм благодаря за отговора ви! горе-долу знаете ли колко ще струва този малък компресор Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 21 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2020 (Редактирано) Към 1000лв е, но ако не свети жълта лампа на таблото за въздушното окачване и няма грешки, значи си работи. Редактирано 21 Октомври 2020 от ma3xa Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kamion Публикувано 21 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2020 (Редактирано) Преди 8 часа, ma3xa написа: Няма лампи по таблото за въздушното но издава този звук след 40км и не спира докато не спре колата Редактирано 21 Октомври 2020 от VBI Не цитирай предходно мнение! Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 21 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2020 Пусни клип да чуем, може да е нещо друго. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
darkeci Публикувано 21 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2020 23 minutes ago, ma3xa said: Към 1000лв е, но ако не свети жълта лампа на таблото за въздушното окачване и няма грешки, значи си работи. Компресора е 800лв, но също така се рециклира без никакви проблеми за 150лв, като съм рециклирал и на предишната ми и на сегашната ми кола и не съм имал никакви ядове след това. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
Kamion Публикувано 21 Октомври 2020 Автор Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2020 преди 17 минути, darkeci написа: Компресора е 800лв, но също така се рециклира без никакви проблеми за 150лв, като съм рециклирал и на предишната ми и на сегашната ми кола и не съм имал никакви ядове след това. Нз дали е компресора понеже си помпа и като сменям лифт комфорт си ги наглася.... преди 43 минути, ma3xa написа: Пусни клип да чуем, може да е нещо друго. Ако е компресора защо при опция Lift .comfort.automatic си помпа без проблем спуска и надува Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 21 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2020 Едва ли е от него, точно това написах и по-горе. 1 hour ago, darkeci said: Компресора е 800лв, но също така се рециклира без никакви проблеми за 150лв, като съм рециклирал и на предишната ми и на сегашната ми кола и не съм имал никакви ядове след това. Е, 1к е ориентировъчно. Като сложиш труд по смяната ще ги удари. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
krassi_110 Публикувано 21 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 21 Октомври 2020 Какъв е тоя труд 200лв, хора вие луди ли сте или си пишете с оная работа? Компресора се сваля за 30 минути с цигарата... Някой път сериозно се замислям, дали да не си отворя сервиз... Като слушам какви рибета и какви суми вадите за елементарни неща...Аз лично не виждам смисъл от купуване на нов компресор. Отиваш - рециклират го за 150 лева и си ти. До следващия път, когато не хванеш теча на въздух на време и пак изгори.Аз вече 4та година с рециклиран компресор - нямам проблеми [emoji106]Sent from my iPhone using Tapatalk Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 22 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2020 Много буквално ги приемате нещата. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 22 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2020 Преди 20 часа, krassi_110 написа: Отиваш - рециклират го за 150 лева и си ти. До следващия път, когато не хванеш теча на въздух на време и пак изгори. Аз вече 4та година с рециклиран компресор Зависи какво му има, някои повреди не подлежат на "рециклиране". А въпросното (рециклиране)не заменя важни части в компресора, а само се сменят лагери и семеринги, евентуално съединител. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
SeH Публикувано 22 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2020 За какви семеринги и съединител става дума в компресора на окачването? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 22 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 22 Октомври 2020 Моя Грешка, говоря за климатичния компресор. Да, рециклажа на въпросния, е лесен, но пак има тънкости и не винаги се получава, зависи от момента, в който е "хванат". Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
ma3xa Публикувано 23 Октомври 2020 Доклад Share Публикувано 23 Октомври 2020 Има комплекти с цилиндровата глава, сегмент, бутално, лагер и става пушка. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
