Krischan Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 Щото за да не мислиш за маслото на бараката ,а да си искарваш приятно някъде с любимата или да си мислиш за по-приятни работи .:) Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 А може би производителите на коли не са се сетили за това още преди да почнат проблемите с турбокомпресорите. Иначе реализацията на тази идея от техническа гледна точка е елементарна. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
BECKO Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 (Редактирано) Ти си завършен дебил... при механичното мерене на нивото на маслото няма датчик за ниво, има само за налягане - какво и как точно да светне по-рано, като налягането варира доста бързо. Датчиците за ниво работят доста добре, но за който е параноик е оставена и дупката за мерене с пръчка, така че да можеш да ръгаш като улав всеки ден... Едно 99% от турбините се трошат от калпаво масло, антифриз или нафта в маслото, запушени маслени магистрали и цедки, стари филтри, прегряване и подобни. Къде се огледа точно в нивото и го набеди като най-големия проблем на автомобилната индустрия. Редактирано 2 Януари 2021 от BECKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
nikrga Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 (Редактирано) преди 54 минути, BECKO написа: при механичното мерене на нивото на маслото няма датчик за ниво, има само за налягане - какво и как точно да светне по-рано, като налягането варира доста бързо. Точно за наличието на датчик за нивото на маслото при механичното замерване имам предвид, че не е проблем от техническа гледна точка. И един съвет - липсата на първите седем години при теб е очевидна, но поне постарай се да не я демонстрираш публично. И друго - прав си, че има много причини, поради които турбото може да излезе от строя. Само че когато това стане поради недостатъчно смазване, то е за броени секунди и щетите са сериозни. Редактирано 2 Януари 2021 от nikrga Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
NIKO Публикувано 2 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 2 Януари 2021 (Редактирано) И все пак, "колега" @nikrga, Вие колко турбокомпресори, унищожени "за секунди" при счупване на маслена помпа сте виждали? И/или разглобявали собственоръчно? М? () Преди 2 часа, BECKO написа: Ти си завършен дебил... Факт. БеЗспорен при това. И то в женски род. Редактирано 2 Януари 2021 от NIKO Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
kpematop Публикувано 4 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2021 Маслото в картера се мери с ултразвуков сензор. Има карти в ЕКУто за топлинните разширения по температура и обороти на маслото, сензора отчита вярно нивото. Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
MachineSpirit Публикувано 4 Януари 2021 Доклад Share Публикувано 4 Януари 2021 Кажете по-добре как се трошат турбота като светне ламБата? Адрес на коментара Сподели в други сайтове More sharing options...
